09.10.2010, 19:58 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
ты уверен что шипить? или это другой звук? |
09.10.2010, 19:58 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Телевизор Samsung CK 5073T, мигает изображение Телевизор Samsung 39` пятой серии |
09.10.2010, 20:30 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да, шипит похоже либо строчник либо что то рядом с ним, насчёт блока развёртки, при повороте верхнего крутилёметра в крайнее положение чёткость явно улучшилась, а при повороте нижнего менятся вроде как яркость изображения, и звук переходит в писк, при повороте в другую сторонушипение становится потише но изображение начинает как бы прыгать. Это я понимаю оба регулёметра отвечают за срочную развёртку? Или верхний за строчную а нижний за кадровую(или наоборот), или есть ещё блок кадровой развёртки? В общем одни вопросы Я так думаю что наверно шипит сам строчник обмотками(вернее трещит с высокой частотой) и делает он это наверно от старости, и что выход только его менять или оставить всё как есть, и безопасно ли пользоваться таким прибором, сначала этот шум меня напугал, поэтому тему и создал
10.10.2010, 12:23 | #15 (permalink) | |
10.10.2010, 12:26 | #16 (permalink) |
Лентяй
Я говорю простым языком, понятно что кинескоп тоже уже перегорает, но хоть что то сделать можно? Чтоб от шума избавиться или поправить изображение?
15.10.2010, 18:41 | #18 (permalink) |
Лентяй
Почистил от пыли, почистил присоску изнутри спиртом, оказалось что на плате довольно большое пятно от какой то жидкости, друг сказал что это вытекало из ТВС из-за перегрева, хотели проверить с антенной, и при подключении я случайно центральным контактом антенного разъёма задел внешний контакт разъёма на тюнере, сильно треснуло, сгорел четырёхамперный предохранитель и сгорела дорожка на плате, жесть, казалось бы при чём тут тюнер и входной предохранитель? а вот какая то связь видимо есть
Последний раз редактировалось Weles; 16.10.2010 в 14:56 |
16.10.2010, 14:29 | #20 (permalink) |
веселые вы парни. Ржу не могу. Вот и отремонтировали.
