Как сломать телевизор?
  • Автор темы Автор темы Index
Статус
Index
29 Окт 2008
в продолжение одной замечательной темы: http://www.tehnari.ru/f98/t13292/
собственно, вопрос: как сломать телевизор за 15 минут, чтобы выглядело, как "сам сломался", и не подумали на меня? :tehnari_ru_889:
важнее всего, чтобы у этого грёбаного телевизора пропал звук.
заранее благодарен всем, кто прошёл курс молодого вандала и даст мне ценные советы.
оторвать провод от динамика, или аккуратно отпаять чтобы казалось что припаян был плохо и отошел.
а может его с тумбочки уронить?
или если на стуле стоит то сломать ножку стула, сказать что сама подкосилась...
ну и как вариант поставить его под цветок ну и залить водой а сказать потом что цветы полили ну и вода лишняя вытекла и попала в него.
да оборви провод в плате звука)))
Из рпг расстреляй, и скажи, что так и было!
как вариант выпаять пару резисторов с кондерами на плате акуратно, запаряться искать ошибку и забьют на телик(наверно)))
прекрасный совет, но, к моему величайшему сожалению, есть один маленький ньюанс- у меня нет рпг. сказать-то смогу, а расстрелять не смогу.
а это укладывается во временные рамки? разобрать-выпаять-собрать? да и вдруг его в ремонт сдадут, или какого-нить соседа-алкаша "Васю" позовут. опять определят, что "что-то тут было, а теперь этого нет". не прокатит. сразу на меня подумают.
А зачем его ломать??
Можно устроить небольшое короткое замыкание
Да! Полей бензином и подожги!
Vasilisk, может, вы всё-таки уймётесь?
кстати, что будет, если подать 220 на антенный разъём? разбирать неохота, чтобы палить его изнутри. хотя, я уже готов на всё, в принципе. даже последовать идиотским советам.
Ну не могуж я пройти мимо такой темы! А потом я правила не нарушаю! Название темы-как угробить телевизор, а не как его поцарапать!
а можно любопытный вопрос, зачем ломать телевизор?? а так подключаете антенный разьём к гениратору частот, и играете ручкой регулировки, глядиш что и спалится там от перенагрузки, или действительно на антенный разьём подать напряжение, хотя врятли оно пройдёт там диоды стоят, телевизор какой марки??
а мне сдаётся, что название темы "Как сломать телевизор?" :tehnari_ru_184:
я прошу нормальных советов, как это сотворить, чтобы на меня не подумали, а вы тут про бензин :tehnari_ru_182:
1) а можно любопытный вопрос, зачем ломать телевизор??
2) телевизор какой марки??
1- долго рассказывать, но, уверяю, ты бы точно захотел бы его спалить, если бы он тебе так же круглосуточно мешал жить, смотреть свой телевизор, читать, и :tehnari_ru_281: СПАТЬ!!!
2- без понятия. какой-то самсунг наверное, с диагональю 51 см. обычный. в общем: :tehnari_ru_020: не жалко))
генератор частот есть?? попробуй, должно помоч, звук точно должен вылететь наверно...
нет, таким не обзавёлся...
разбери, на плате, пару конденсаторов не выпаивай попробуй разбери если получится, выпотрошы внутренности и собери обратно, как бы только корпус оставь, на плате бывают места где допустим под резистор место обозначено, а его там нет, вокруг повыпивай чего нибудь, только так чтобы незаметно было, если выпаишь, то на плате останутся следы, с годами в телике скапливается пыль, под радиодетали она естественно непопадает, надо будет чем то замаскировать эти "чистые пятна" или возьми усилок помощнее, и к антенном разьёму подключи, ручки-регуляторы на максимум...авось сработает, можно ещё перегреть насильно транзисторы или чего там есть, какие нибудь микрушки, раскалить их, должны вылететь, особенно вылетят от нагрева те которые прикручены к радиаторам,а раз они прикручены к радиатору значит боятся высоких температур... ;) так, идеи пока иссякли :)
спали кондеры транзюки... выпаяй да и подай чуть выше напряг на них...
вандалов на форуме мало. старожилы вообще отмалчиваются. даже те, кто по роду профессии чинят то, что хочу сломать я. уж они-то должны знать точно, как сломать.
но, тем не менее, несколько ценных советов я уже получил=)
Может попробывать акуратно дорожки спаять, гденибудь, где маленькое напряжение.
А еще резисторы надколоть можно-эффективно, незаметно, и на тебя не должны подумать!
Статус
