16.01.2011, 02:43 | #11 (permalink) |
16.01.2011, 02:43 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания |
21.02.2011, 18:37 | #12 (permalink) |
Да делов-то. Сперва-наперво, надо восстановить "родной" ИП. Пробой электролитического конденсатора, как правило не происходит сам по-себе. Выход из строя ШИМ гарантирован. Это либо пробой транзистора в вышеозначенном узле, либо выход из строя микросхемы серии Viper. Токоограничивающий резистор по первичной цепи, вероятно тоже "склеил ласты". Вместо него, надо установить такой-же (желательно керамический) можностью 8-10W. (Безындукционный!) Проверь тестером ипульсный транформатор, на предмет обрыва "первички". То-же касается и резисторов обвязки ШИМа. Нагрузи цепь +5в, резистором сопротивлением 47-62 Ом, Р=2w. Запусти ИП от сети. На эмиттере транзистора, работающего в режиме ключа, должно быть 180-190в. Напряжение выхода, должно быть в пределах 4,8-5,3в.
22.02.2011, 02:45 | #14 (permalink) |
Paul zibert ))) молодец, грамотно все разжевал ))))
