03.05.2022, 20:39 | #11 (permalink) |
Может у кого есть свежий Samsung с выходом на наушники и можете проверить как этот вопрос реализован? Буду очень благодарен! |
03.05.2022, 20:39 | |
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками Наушников не слышно, а в динамиках звук есть не воспроизводится звук при подключении компьютера к жк телевизору через HDMI Может ли что-нибудь загореться если надолго оставить включенным сетевой фильтр? при подключении наушников звук выводится одновременно из наушников и динамиков Оставить включенным рабочий стол |
03.05.2022, 20:54 | #12 (permalink) |
Нашёл инструкцию:
✎Наушники : наушники можно подключить к гнезду для наушников на изделии. При подключении наушников звук через встроенные динамики выводиться не будет. •• При подключении к изделию наушников использование функций звука ограничено. •• Громкость наушников и громкость изделия регулируются отдельно. •• Поддерживается только трехконтактный разъем для наушников типа TRS. Беда... |
04.05.2022, 12:59 | #15 (permalink) |
Вообщем буду городить такой бюджетный вариант: телевизор, разветвитель, наушники, колонки. Думаю поставленная задача должна решиться. Что скажете?
04.05.2022, 13:39 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Если без вмешательства в схему телевизора, то, думаю, это единственное решение вопроса. Только я-бы сделал два УНЧ: один для "ушей" (со своей регулировкой усиления, второй регулятор на наушниках, как "оперативный", будет не лишним), а второй для колонок (можно и без регулятора, он есть на пульте).
08.02.2023, 14:02 | #17 (permalink) |
Тема, наверное, уже не актуальна, но в своё время возникала и передо мной. В моём тв был линейный выход (13 года выпуска) на SCART. Купил шнур SCART, удалил провода и припаял гнездо джек-3,5. А дальше беспроводные наушники со входом джек-3,5. Сейчас тв оборудуют блютусом, можно сопрячь с блютус-наушниками. Может, кому будет полезно.
08.02.2023, 20:32 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
