21.02.2021, 13:32 | #1 (permalink) |
Телевизор NORDMENDE NR NTV 32-100T расфокусирован
Демонтировал панельку ПК с нерабочего шасси Самсунга и припаял проводами к ПК Нордменде, в максимально левом положении фишки фокуса на ТДКСе, изо размытое при прокрутке в право еще хуже, точно также как на родной панельке, и точно также яркость чуть прыгает. Стоит купить новую панельку, или это похоже на проблему ТДКСа? Последний раз редактировалось Komelektron; 21.02.2021 в 13:39 |
21.02.2021, 13:32 | |
Иногда для успешного решения проблемы стоит лишь обратить внимание на схожие топики Кассетная дека NordMende CD-1350 Телевизор 3D телевизор? телевизор к ПК телевизор к ПК |
21.02.2021, 18:13 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Хана трубе, кину, кинескопу...! Да как хочеш назови, но придёться с ним попрощаться.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
21.02.2021, 18:41 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не спеши согласится
Ищи инфу по диагностике замыканий, утечек в кинескопах.... востановлению , перед тем как Телепатов нет, тестер в помощь Последний раз редактировалось Alex GFDS; 21.02.2021 в 18:49 |
21.02.2021, 19:17 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
а смысл? После всяких восстановлений и ,,прострелов,, долго он не проживёт. 85% хана ,,трубе,, и оставшиеся 15% хана ТДКС и строчному транзюку, что в HOT части у ТДКС стоит.
21.02.2021, 23:52 | #7 (permalink) |
Не уверен, но если причина в кинескопе то фокус вроде не прыгает, а постоянно плохой, во всяком случае причина не в панельке, на другой хотя и бушной точно также как на родной работать не будет, если бы кин и ТДКС были полностью рабочими, остается или ТДКС или кин, в обоих случаях считаю что ремонт не имеет смысла
Вы имели ввиду замерять напряжение скрина и фокуса? |
22.02.2021, 09:50 | #9 (permalink) | |
22.02.2021, 12:35 | #10 (permalink) | |
В этом получается причина или в ТДКС или в кинескопе, правильно думаю? |
