Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 26.12.2020, 19:34   #1 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Hobbit Iron Box
Приставка dvb-t2 искажает текст. Изображение нормальное, но любой текст появляющийся на экране "уводит". Дело точно в приставке, менял на другую, на этом же телевизоре, всё нормально.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Вячеслав Николаевич (26.12.2020)
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть
Как войти в SRWare Iron?
Пароли в SRWare Iron
Iron Ground -3D танки
Кейсмод Iron Revenge II
Почта в SRWare Iron
Старый 26.12.2020, 22:14   #2 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Имел две приблуды(800 и 1200 руб), подобного эфекта не заметил. А потом купил на кухню плоский телек за 5 трублей.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 26.12.2020 в 22:20
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 22:40   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
БП встроенный или раздельный?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 14:00   #4 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Встроенный, визуально все электролиты целые. Изображение нормально идёт, но если появляется текст, уводит строки. Валяется где то плата от подобной приставки. При загрузке приставки, такая же хня.
Старый 27.12.2020, 14:12   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Как сказал Бывалый- не серьёзно. Есть вариант проверить электролиты обвязки на проце- но каждый надо выпаивать и на ESR. Хотя скорей всего процу хана.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 27.12.2020, 14:42   #6 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
зомби ящик зло...он от лукавого )
https://vm.tiktok.com/ZSWX1bUV/
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 14:47   #7 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Попробую, ESR тестера нет, путём замены.
Старый 28.12.2020, 21:01   #8 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Ну, вот так...
Кондёр в бп 10мкф х 400в, на вид не вздувшийся, но при открытии "коробочки", оказался подозрительно горячим. Заменил. При подключении проблема осталась. Два электролита 100мкф х 10в, один с преобразователя, второй, рядом с видеовыходом, заменил на 100мкф х 16в. Хотя, я так думаю, что с преобразователя можно было не трогать.
Старый 29.12.2020, 18:47   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Поздравляю! Как всегда, нужно начинать с проверки питания.
Старый 30.12.2020, 16:39   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Из опыта ремонта этих приставок - 99.9% поломок у них, это высохшие электролиты, чаще всего сохнут в обвязке ШИМ, первым делом сразу менять все электролиты, потом уже копать дальше. (менять только тот что высох смысла нет, через неделю-месяц досохнет другой, и так по кругу. Из чего их (электролиты эти) делают китайцы я чёрт его знает
«Sound. Vision. Soul» ©
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
