22.11.2020, 22:46 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.11.2020, 22:46 | |
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите Подскажите кто шарит!!! Помогите кто шарит Кто шарит в физике???=) Кто шарит во Flash Хто шарит в принтерах помогите |
23.11.2020, 10:42 | #12 (permalink) |
А вот магниты лучше без нужды не трогать. Ими выставляется чистота цвета и сведение. Если потрогаете, то потом без специальных приборов уже не настроите.
"Подушка" всегда устранялась цепями коррекции. В её состав входит дроссель. Если регулировки недостаточно, меняют именно его. |
23.11.2020, 14:32 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Понятно что это не путь , но как вариант .
И кстати , магниты довольно часто применяют , глянул на нескольких ТВ, особенно на плоских кинескопах . Они как дополнение . В общем то помогают частично и в купе с регулировкой - удалось мало мальски подравнять . Возможно так и оставлю. Может покопаюсь еще. Там еще сигнал ABL подцеплен к 13 выводу кадровой где сидит EW и обратная связь, при снижении потенциала с 2,3в до 0,9в - падает яркость, смотреть можно , но как то тускловатое изо, ускорение не помогает... подправить можно. Там в основном диоды . Последний раз редактировалось Alex GFDS; 23.11.2020 в 14:42 |
23.11.2020, 18:45 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Саня не только, смотри внимательно и полевичок есть, и катушки которые от сильного нагрева теряют индуктивность.
23.11.2020, 19:22 | #16 (permalink) |
Все ж магниты уберу , брал с рабочего телека.....
Надо ковыряться в номиналах которые возле кадровой . Фигово что нет самого сигнала EW- он формируется в кадровой микре. Вот в более ранних МСР это все формировалось и на отдельных субмодулях типа СКР-2. Сейчас разные схемы просматриваю... Покопаюсь в старых запасах , может найдется чего, либо буду ваять отдельно. C сервисом не получается настроить. Отцеплюсь от микры , попробую через резистор или катушку на корпус, если вытянет с запасом центры дуг за края рамки - буду ваять отдельно регулятор . По сути ничего сложного - сделать временной токо- отбор по кадровому закону (конкретно по параболе) . Телек когда то упал с небольшой высоты, не разбился , в СЦ сказали , что нарушилось положение маски (растр был в цветных пятнах) база как бы не старая , в ремонте никогда не был. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 23.11.2020 в 19:29 |
23.11.2020, 19:39 | #17 (permalink) | |
Метода там такая: сначала добиваются максимального залития красным цветом с помощью магнитов на горловине, а затем подкручивают магниты на ОС. Для этого необходимо сделать монохромный красный растр. Сведение получают на "шахматном поле", образованном специальным сигналом с генератора. Когда-то я настраивал это дело по генератору "Ласпи", без него ну никак не сделать. Последний раз редактировалось Николай_С; 23.11.2020 в 19:47 |
23.11.2020, 19:43 | #19 (permalink) |
Есть еще один кинескоп A66 - OC с самосведением , так там еще меньше размер по ширине , скорее всего еще сложнее будет растянуть , надо замерить сопротивление
стр катушек. Будут положительные результаты - потом перекину его на это шасси, потому как нынешний кинескоп с Vestelа с шасси 11АК19Р5 и там тоже проблема с EW коррекцией , видимо обрыв , так как растр еще и серьезно заужен . Не хотелось бы опять с корректировкой мучится. Вижу смысл в этой теме разобраться. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 23.11.2020 в 19:51 |
23.11.2020, 19:48 | #20 (permalink) |
