21.11.2020, 19:50 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Кто шарит в EW-коррекции ТВ ?
Был заменен когда то на другой , не получается откорректировать вертикальные изгибы по краям. Сервисные регулировки не эффективны совсем, да еще с ерундой какой то. Шасси горизонт , кинескоп от 11AK19P5. Может номиналы какие во внешней обвязке поменять? Пробывал в диодном модуляторе емкости менять - не помогло , оно как бы и понятно , влияет в основном на размер. Кадровая работает нормально , в сервисе все регулируется хорошо , а вот по строчной регулировке совсем ерунда . При регулировке както скачкообразно ломает , что наз. сигнал пораболы и соответственно отражается на растре . Я так предполагаю нужно отцеплять цепь регулировки от кадровой микры и ваять на отдельном транзисторе ... Кто чего посоветует? |
21.11.2020, 19:50 | |
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите Подскажите кто шарит!!! Помогите кто шарит Кто шарит в физике???=) Кто шарит во Flash Хто шарит в принтерах помогите |
21.11.2020, 20:20 | #3 (permalink) |
При уменьшении влияния значением в сервисном меню (при откл) - на 11 выв. (выход EW) кадровой микры : напряжение 10,8в, а при регулировке до изломов
сигнала 2,3в . Что интересно изломы начинаются практически в начале регулировки : после значения 7 из максимальных 30. Вопрос только : откуда берется излом ( искажение формы параболы) из вне или внутри кадровой микросхемы. Тема не простая , понимаю. Проф советов не жду , но всякое может быть. |
22.11.2020, 00:10 | #5 (permalink) |
Какой кинескоп стоял изначально и на какой был заменён ?
ОС также менялись ? Сопротивления ОС соответствуют друг другу ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 22.11.2020 в 00:15 |
22.11.2020, 17:04 | #7 (permalink) | |
Родной кинескоп утилизирован вместе с ОС ТАКЖЕ ДАВНО. С большими экранами всегда такая лажа . Кинескоп А66EMZ43X07, OC - 1VN 050 07-X07 Сопротивление строчных = 1,5 Ом (так понимаю 2*3 Ом). |
22.11.2020, 19:50 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Это называется эффект подушки. Саня, бери схему, смотри все цепи EW-коррекциии проверяй каждую деталь.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.11.2020, 20:09 | #9 (permalink) | |
Меня тут интересовал еще вопрос по отсутствию подушки в кадровых . То есть , проблем с изгибом по горизонтали как вверху так и снизу - нет , и в меню сервиса тоже не предусмотрено. Обратил внимание на ОС и вижу наличие магнитов - по 3см плоские вверху на ОС и внизу , а также по краям , только малых габаритов , всего 6 шт. Есть места под большие по горизонтали - слева и справа , но они отсутствуют ... видимо не нужны . Хочу достать верхний и глянуть влияние - видимо горизонт. вверху станет выпуклым . |
22.11.2020, 20:42 | #10 (permalink) |
Так и есть , это магниты и они подтягивают прогибы внутрь в горизонталь.
Буду копать в эту сторону , как самый простой вариант . C манипуляциями по "электрической" коррекции боюсь угробить "строчку". |
