23.10.2020, 18:05 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Есть другие пару теликов рабочих ) можно там осцилограммы снять. Пока не понятно в каком узле проблема Либо управл импульс не той формы , либо коррекция.... прозвонкой пока займусь , может пробило какой элемент и и не хватает разгона , чтобы развернуть левую половину) |
23.10.2020, 19:15 | #22 (permalink) |
Большая вероятность
Подключил выход строчника на другую ОС другого ТВ - РЕЗИСТОР не дымит . Просад со 126в до 116. На старой ОС до 98в... Цоколевка у кинескопов разная , визульно не удалось глянуть . Кинескоп "донор" A51 более плоский (против А48) с само сводящей ОС сопротивлением на 1 Ом больше. Ищу даташиты на цоколевку... надо убедиться либо опровергнуть правильность пути. |
23.10.2020, 21:41 | #23 (permalink) |
Диагностика завершена, предположение gluxon подтвердились .
Ремонт завершен . В одной из стр. катушек межвитковое . Дальнейшие шаги - демонтаж ОС и по обстоятельствам. По стабилизации БП - порядок, не к той массе щуп прицепил ( просад 6 - 7в). Если что то сущ. - дополню. Выражаю благодарность gluxon за меткое попадание ( я все ж допускал это как самый последний вариант). Остальным также спасибо. Последний раз редактировалось Alex GFDS; 23.10.2020 в 21:47 |
23.10.2020, 21:53 | #25 (permalink) |
Да, проверил цоколевку кинескопов по схемам , совпало , присоску набросил , панельку надел , массу протянул и все .Все гуд.
Думал выпаивать , прозванивать , осцилом лазил, мерил - так даже резюк тот отсоединял , фик с теми искажениями геометрий , так даже это не помогло , вот поэтому решил на всякий подключить к другой нагрузке и вот оно ..... |
23.10.2020, 22:41 | #27 (permalink) |
Новичкам
Итак: при работе строчной развертки - ход луча сначала перемещается от центра в правую сторону (первая часть прямого хода), затем справа налево (обратный ход) и после этого возвращается снова к центру (вторая часть прямого хода). Рассмотрим как это происходит: 1.При подачи питания на первичную обмотку строчного трансформатора +B (на схеме +130V, но реально это напряжение может быть от 105 до 135V в зависимости от размера кинескопа) конденсаторы С1 и С2 заряжены. Источник питания служит также для подзарядки их во время работы: компенсация потерь при колебательных процессах в отклоняющей системе. 2. При поступлении на базу транзистора положительного импульса от предварительного усилителя строчной развертки от открывается и разряжает конденсаторов С1 и С2. С2, разряжаясь создаёт в отклоняющих катушках электромагнитную энергию, отклоняющую луч от центра в правую сторону (первая часть прямого хода ). 3. В этот момент транзистор запирается и в отклоняющих катушках и первичной обмотке строчного трансформатора возникает ЭДС самоиндукции размахом до 1 kV, которые быстро заряжают конденсатор C1. С1 имеет небольшую (по сравнению с С2) емкость, поэтому заряд его происходит достаточно быстро и он начинает разряжаться через катушки ОС уже в обратном направлении, обеспечивая тем самым ход луча в противоположную сторону (обратный ход). Изменяя емкость С1 можно изменять и величину этого хода. Так как С1 и катушки ОС образуют колебательный контур (при этом С2 на параметры контура существенного влияния не оказывает так как имеет гораздо большую емкость чем С1 и является в этой цепи лишь связующим), в нем, вполне естественно, возникают резонансные колебания, которые начинают заряжать С1 в обратном направлении. Но как только полярность колебаний в контуре поменяется происходит открывание диодов VD, шунтирующих C1, и колебательный процесс срывается, возвращая луч в исходное состояние- к центру экрана (вторая часть прямого хода). |
24.10.2020, 02:59 | #28 (permalink) |
Снял ОСку, нормально так "кипела",
как говорится: без вариантов да и кинескопу лет 15) пора уже . Как вариант, нужно было 1 контакт отпаять , расплести 4 жилки и замереть сопротивление , показало последовательно 7 и 9 Ом) все как бы и ясно Последний раз редактировалось Alex GFDS; 24.10.2020 в 03:08 |
24.10.2020, 06:03 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
