Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 18.08.2020, 09:37   #1 (permalink)
Павел 666
По умолчанию Мерцание телевизора
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите решить проблему. Телевизор LED Philips 55PUS6503 подключен хорошим, качественным HDMI кабелем к ПК (1660palit, ryzan 3600, 16гб памяти, win 10). Драйвера и система постоянно обновленные, свежие. Второй год такая проблема: Включаю телек и комп, экран гаснет на секунду и снова включается. Периодичность произвольная. Может моргнуть 10 раз в минуту, а может моргнуть и раз в час. Проблему помогает решить следующее: В настройках ТВ выбираю формат изображения "Оригинал", перезагружаю ТВ, и мерцание перестает быть. Но эта схема работает через раз, да и надоело перезагружаться при каждом включении. Кабели разные пробовал, и выходы на ТВ тоже разные менял. В чем причина, подскажите пожалуйста.
Павел 666 вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что просмотр похожих тем является очень эффективным методом решения проблемы
Мерцание
Мерцание
Мерцание экрана
Мерцание монитора
Старый 18.08.2020, 10:13   #2 (permalink)
d190176
ну. я бы посмотрел что в розетке. у меня было такое когда соседи включали отопление. или кондиционер. потом сгорело окончательно. опытные электротехники объяснят более умными словами что происходит внутри телевизора при падении напряжения, например. или почему он не включается на холодную.
вариантов два. ремонт (если проблема в телевизоре)
кстати. мне не помогло. в сц сказали что у меня все нормально. ну да, они в городе. там нет скачков напряжения.
или установка серьезных девайсов для сглаживания чертовщины в сети.
но для начала нужно убедиться что в розетке все нормально. а потом смотреть блок питания телевизора. а потом уже смотреть в телевизор еще глубже. но это уже в тц.
кстати. техноманьяки. расскажите что там мигает. в умных словах.
d190176 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 10:15   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Наиболее вероятно, проблема в неправильно установленных параметрах видеосигнала в настройках видеокарты. Проверьте частоту обновления (кадров). Д.б. установлена 60 Гц. Разрешение экрана тоже не стоит превышать.
Старый 18.08.2020, 10:24   #4 (permalink)
d190176
а можно я тоже влезу. а каким образом презагруз телевизора и компа сбрасывает задранную частоту? она должна назад выставиться, нет?
я такое только на ЭЛТ видел. когда настройки некорректные. lcd с чего бы мигать будет.
Старый 18.08.2020, 10:26   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Такое может наблюдаться, если "мозги" глючные. Можно ещё попробовать обновить прошивку, если получится, конечно.
Убить всех человеков!
Старый 18.08.2020, 12:07   #6 (permalink)
Павел 666
как всё сложно оказывается. Сейчас попробую в другую розетку подключить все полностью и частоту на видяхе с 60 до 50 понижу.
Старый 18.08.2020, 15:30   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от d190176 Посмотреть сообщение
и
это. ты посмотри что у тебя там в розетке. для начала.
Отказывает 3-4ый LCD бу монитор Не любят тебя розетки видимо!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 18.08.2020, 17:50   #8 (permalink)
Павел 666
Сообщение от Павел 666 Посмотреть сообщение
это не помогло
Старый 18.08.2020, 18:20   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
это не помогло
Более вероятные причины в третьем и пятом постах. Розетка тут ни причем совершенно.
Старый 18.08.2020, 18:36   #10 (permalink)
d190176
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
и Отказывает 3-4ый LCD бу монитор Не любят тебя розетки видимо!
угу. еще раз. мне снесло холодильник монитор и макмини. этого достаточно чтобы уверовать в силу мособлэнерго? ))))
серьезно. у меня вырубало монитор когда приезжали соседи. а на новый год вообще останавливался вентилятор напольный. так что бывает. и я обпроверялся комп и монитор. такие дела.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
