Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 25.05.2020, 23:26   #1 (permalink)
sergii.es
По умолчанию Телевизор TCL: пропадает звук
Добрый день. Сразу извиняюсь, я не профи. Но, если возможно, прошу помочь. Застрял за границей и домой попаду не скоро. У меня глюкнул телик TCL H32B3803. При включении работает нормально минут 3-5, затем пропадает звук, изображение в норме. Явно что-то греется. Визуально плату осмотрел и что мог протер. В открытом виде без задней крыщки, звук не пропадает. Как только одевает, через время выключается. когда откроются. Спасаюсь включением направленного бытового вентилятора, просто направил на заднюю стенку. Мастерские закрыты и не известно, когда откроются. Есть старый ноут, в котором относительно недавно менял кулер (вентилятор). Было бы здорово вмонтировать его внутрь на матрицу, но не могу найти схемы моего телика, чтобы дать правильное напряжение этому кулеру. Был бы очень благодарен за любую помощь!
sergii.es вне форума   Ответить с цитированием
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш
12-вольтовый телевизор: не совпадает звук с изображением
Телевизор не показывает, а звук есть
Пропадает звук
Пропадает звук
Не получается пустить звук на телевизор по HDMI
Старый 26.05.2020, 00:28   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сервис мануал: 32B3310 MS82D-AP Service Manual.pdf
Модель другая, но схемы звукового тракта могут быть похожи.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2020, 00:46   #3 (permalink)
IronArgument
Сообщение от sergii.es Посмотреть сообщение
Звук пропадает только на встроенных динамиках или вообще на любых подключенных аудиоустройствах, к примеру, на подключенной по bluetooth колонке или наушниках.
А что именно греется, можете определить? Пирометра нет под рукой?
Старый 26.05.2020, 10:00   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Какой пирометр? Пальцометр рулит!
Ищите самую большую микросхему и клейте к ней радиатор - теплопроводную резину с корпусом. Наиболее вероятно, он там был, но при разборке Вы его потеряли.
Старый 26.05.2020, 16:00   #5 (permalink)
sergii.es
1. Звук пропадает только на встроенных. Наушники работают;
2. Пирометра нету увы Но пальцометр, как пишет Николай, показывает, что греется сильней всего. Ща попробую прицепить картинку платы и покажу. Там катушка (трансформатор? и такая большая длинная синяя хрень, похоже на кондер).
3. Сейчас еще раз разберу и попробую помацать микрухи на предмет нагрева.
5. Никакого радиатора там не было. увы...
Поэтому и хочу снять кулерок с ноута, он все равно умер после установки линукса (благо это старый запасной ноут), только найти бы куда его подсоединить и куда направить. Вчера весь вечер (несколько часов) все работало нормально с включенным бытовым вентилятором, направленным просто на заднюю стенку.
Старый 26.05.2020, 16:03   #6 (permalink)
sergii.es
За мануал со схемой большое мерси. Хоть и немного другая она. Не могу найти нигде рабочую моего аппарата.
Старый 26.05.2020, 16:05   #7 (permalink)
sergii.es
Прощу извинить за ошибки в изначальном топе. К сожалению, не нашел как можно редактировать. Конечно же я не про матрицу имел ввиду, а писал про материнку. И там еще по мелочам клавиатура подвела немного.
Старый 26.05.2020, 16:27   #8 (permalink)
sergii.es
s-l1600.jpg Самые горячие. От 1 до 3 с понижением. Конечно субъективно
Старый 26.05.2020, 20:37   #9 (permalink)
IronArgument
Это силовая часть, нагрев при работе - обычное дело, кроме конденсатора. Если он исправен, то сам по себе он нагреваться не должен, он может нагреваться от близлежащих, выделяющих тепло, деталей, особенно, если будет располагаться над ними.
Старый 26.05.2020, 20:58   #10 (permalink)
sergii.es
Немного помудрив, переставил кулерок с моего vaio, подключив к порту USB. Кулер прицепил над радиатором 4, я так понимаю, это процессор. Прицепил на двухсторонний скотч на RJ45 порт, часть на антенный вход и третья часть на модуль интерфейса. Крышка практически легла на место. Уже час работает нормально. Как временная мера, мне кажется норм. А вот как его в чувство привести в дальнейшем? Искать донора и переустанавливать плату? Или усилить радиатор?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
