04.01.2020, 14:36 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
04.01.2020, 15:27 | #34 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лень, насчет морзянки тоже неправильное суждение. пока человеческий мозг опережает все декодеры сигнала морзе, при плохих условиях приема. На практике все тоже, конечно не бабушкин Рекорд, там где цифру рвет и её невозможно смотреть, аналоговый сигнал хоть и со снегом, но можно смотреть. Лень ты все таки тоже практических аргументов не привел, только теория.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.01.2020, 15:48 | #35 (permalink) |
Дело в том, что эта теория давно работает на практике. Я же не привожу примеры средств связи из фантастических романов. Всё это реально существует и используется.
04.01.2020, 15:59 | #36 (permalink) | |
Удивляюсь вашей упёртости. для того, чтобы обнаружить и выделить сигнал, нужна соответствующая напряжённость электромагнитного поля у антенны приёмника. И совершенно всё равно, какая синусоида там присутствует. Кривая, косинусоида или сложный спектр. Вообще, строго говоря, в эфире нет цифры. Есть только аналог. Ибо цифра- это бинарный уровень сигнала, ОТНОСИТЕЛЬНО общего провода. А, поскольку, потенциал по эфиру передать нельзя, передаётся отношения уровней. . Если вы сумеете преобразовывать сигнал не двоичным числом, а троичным, это будет всё равно искусственная цифра, полученная преобразованием. Не путайте ПЕРЕДАЧУ с ОБРАБОТКОЙ. |
04.01.2020, 16:09 | #37 (permalink) | ||
04.01.2020, 16:15 | #38 (permalink) | |
04.01.2020, 16:17 | #39 (permalink) |
Чистильщик
Да... работать то она работает, но... далеко не в лучшую сторону. На практике я не вижу улучшения качества приема в нашем регионе. И... условия настройки на цифру при плохом приеме, ну очень муторные и долгие. Это я всё говорю из своей практики так как, занимаюсь установкой и спутниковых антенн, и эфирных( делаю самоделки).
04.01.2020, 17:37 | #40 (permalink) |
Я рад, что Вы со мной согласились в том, что снижение мощности оборудования обусловлено не только сокращением расстояния между передатчиком и приёмником, а большей частью технологиями кодирования сигналов. В статье из 27 поста говорится именно об этом.
