04.01.2020, 13:35 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
04.01.2020, 13:41 | #22 (permalink) |
Заметьте, Вы оба это сказали. Ну и кто мешает задействовать ИИ в этих системах?
04.01.2020, 13:42 | #23 (permalink) | |
Но, ведь, разговор вначале пошёл об отсутствии приёма, и предположения высказывались о слабом сигнале, являющимся причиной, или неработоспособности усилителя. А если это так, то любой способ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ сигнала, при ноле на входе, имеет ноль на выходе. Аналог, слабый, на уровне шума, всё-таки может быть принят. Цифра на уровне шума теряется, если не предпринять специальных методов передачи/приёма, например, накопление сигнала, многократное дублирование, избыточности кода.... Поймите, любой микровольт вначале должен быть принят, первично выделен и усилен. Цифра это, или нет. И далее- либо резонансные усилители, фильтры, переносы на более низкие частоты, умножение- деление-сложение.... |
04.01.2020, 13:44 | #24 (permalink) |
Осталось только понять, что такое ИНТЕЛЛЕКТ и смоделировать его в железе и программах. Что не возможно по определению. Нельзя понять самого себя, находясь в самом себе. Рассматривать ( как первая ступень познания) можно только то, что находится рядом.
04.01.2020, 13:46 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В любой каше изредка попадаются куски мяса. Даже в манной! Где-то я об этом писал. А твоя цифра всë это отсечëт.
04.01.2020, 13:48 | #26 (permalink) | |
Если имеете осцилл, посмотрите на сигнал, уровнем, менее цифры. И увидите. Маленький, слабенький, и с шумами. И до цифры его нужно ещё довести. |
04.01.2020, 14:05 | #27 (permalink) | |
aleksandrmakedo, я прочитал Ваш пост, но не заметил в нём, что бы Вы мне оппонировали. Общие фразы от Капитана Очевидность. А вот мой аргумент, на заре становления сотовой связи, когда использовались аналоговые сигналы, максимальная мощность передатчиков, как базовых станций, так и абонентских аппаратов стандарта NMT, была до 20 Вт и до 7 Вт соответственно. Всё изменилось с переходом на цифру, когда появилась возможность значительно снизить мощности оборудования.
А теперь попробуйте заставить аналоговый телефон работать, используя сигнал мощности на уровне шума. Получится?
04.01.2020, 14:29 | #29 (permalink) |
Совершенно верно, больше сот - меньшие мощности, т.к. абонент с большей вероятностью окажется в непосредственной близости от одной из станций. Но это никак не объясняет возможность работы телефона, использующего сигнал мощности на уровне шума. Эти возможности обеспечивает цифра, а не нагромождение базовых станций.
04.01.2020, 14:32 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Вы давно последний раз ездили на поезде?
