02.01.2020, 22:36 | #1 (permalink) |
Прием на активную ТВ антенну
02.01.2020, 22:36 | |
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать Помогите сделать активную моно-колонку Корвет 150 АС - 001М. Переделка в активную АС |
02.01.2020, 22:51 | #2 (permalink) | |
02.01.2020, 23:32 | #3 (permalink) |
Конечно спасибо! но усилители проверены прибором с генератором осциллографом ,все рабочие.Кабель проверен на 200%, рабочий.Антенна проверена(работает без усилка).Позвонил на ВЫШКУ ответили ,ни каких изменений не производили.Осталось думать ,что то произошло с настройками ,вообщен я загнан в тупик.Или ждать лета!!!
02.01.2020, 23:59 | #4 (permalink) | |
То, что вы подавали на вход, сдвинуло крышу этого усилителя, и он, конечно, работал совершенно в других режимах. Мощный сигнал ( конечно, милливольтовые), но колоссально перегружающие вход, за счёт ёмкостей переходов транзюков и монтажа попёрло прямо на выход, и, конечно, вы на это купились. Здесь нужны тонкие способы измерения, селективные вольтметры, гетеродинные генераторы, и небольшая практика. Как-то я привык к убеждению, что чудес не бывает. Мне кажется, проверка всех элементов- транзисторов по постоянному току- коэффициенты усиления, токи начальные, обратные, диодов, конденсаторов и т.д. Промывка печатной платы тщательным образом и даже прозвонка дорожек на предмет выявления треков- "усов" припоя, замыкающих соседние. Олово имеет подлейшую способность в сырости перекристаллизовываться и наращивать свои кристаллы куда угодно. Это более надёжно, чем попытка прогнать по переменному току весь канал усиления. Там могут встретиться такие камушки.... Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 03.01.2020 в 00:09 |
03.01.2020, 14:55 | #5 (permalink) | |
Делайте классический волновой канал с короткозамкнутым петлевым вибратором, ставьте нормальный фидер, поднимайте на максимально возможную высоту и не надо никаких усилителей. Последний раз редактировалось Николай_С; 03.01.2020 в 15:00 |
03.01.2020, 15:18 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
50 км -это не большое расстояние , чтобы усилок ставить , сделать как сказал Николай , у меня лучший результат с тремя квадратами получался , волновой канал немного сложнее .
03.01.2020, 15:34 | #7 (permalink) |
Вообще-то 50 км до телецентра- это 200 метровая высота над уровнем земли. Считая возвышение с одной стороны. Возвышение не только передающей, но и приёмной антенны несколько сократит эти высоты. Но, для увч передачи- это очень большое расстояние. И для бравурных уверений, здесь места мало.
03.01.2020, 22:42 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Красный график для балконной антенны с коэффициентом усиления 10-12 дБ, примерно такой коэффициент дает обычная зигзагообразная антенна без усилителя. Как видно из графика, достаточная высота подъёма такой антенны примерно 9 метров. Я на такую антенну без усилителя принимал цифровой сигнал телецентра, расположенного в 80 км от меня. Он стал вещать цифровое ТВ раньше, чем местный.
03.01.2020, 23:32 | #9 (permalink) |
Хорошо иметь у себя передающий ЦЕНТР ( специально выделил) с антенной в полкилометра, и мощностями, без стеснения накачанными до беспредела.... Ещё бы! График для москвичей. Спрашиваю Автора- а он откуда?
Вы заметили, что усиление антенны на 17 дециБелл (порядка 8 раз) даёт приращение расстояния в 2,5 раза. Высота 25 метров, это, конечно, приёмная антенна. А на высоте подвеса 5 метров ( 1 этаж) те же условия сокращают дальность от 25 до 45 километров. Что я описал, не приводя цифр, в образах. Если учесть условия Автора, то тогда фанфары станут совершенно бумажными. График, по-моему, в точности описывает его проблемы. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 03.01.2020 в 23:37 |
03.01.2020, 23:53 | #10 (permalink) |
А второе. Разница в аналоговом и цифровом сигнале не большая. Да, помеха отсеивается классно. Но получив сигнал, будь он цифрой или аналогом- всё равно будет стоять ТА ЖЕ ЗАДАЧА- ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Если сигнал Морзе принимается МОЗГОМ и ТАМ отсеивается помеха, а это система адаптивная и тренируемая, то добраться до декодера, который сумеет отличить уровень, и сделать цифру- это иметь практически те же сложности. Считается, что Морзе принимается при уровне в три раза меньшим, чем голос. Но это - не свойства детектирования сигнала, а свойства мозга.
С переходом на цифру, качество картинки, конечно, стало....! Но, на границе уверенного приёма, аналог шёл, с рябью и шумом, зато цифра полностью клинит и в центре экрана стоит голубая клякса с извинительной надписью, что, мол.... |
