Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 08.10.2019, 19:47   #1 (permalink)
Александр Д.Т.
Аватар для Александр Д.Т.
По умолчанию Не загорается подсветка на телевизоре lg 32ln541u
Всем доброго вечера! Подскажите, где искать причину на телевизоре LG 32. Нет подсветки. Блок питания выдает на подсветку +45V, минус -0,12V. Проверил светодиоды тестером-все целые. Обрыва в цепи нету. Питание на майн есть, в норме. Может на светодиоды напряжение подать? они на 3V. там что покажет... но нету блока питания на проверку. Красный индикатор на панели при включении мигает три раза и гаснет.
Александр Д.Т. вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах
Загорается и гаснет монитор
не загорается монитор
При выходе из ждущего режима не загорается подсветка
Не загорается Bios
Старый 08.10.2019, 20:02   #2 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Александр Д.Т., где состав аппарата? Т.е. где названия блоков? Далее, при проверке светодиодов мультиметром, они должны вспыхивать чуток. И вообще, где замеры на инверторе (LED драйвере)? Отключить временно защиту и запустить ТВ с отключенной защитой на инверторе (LED драйвере).
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 21:08   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Сообщение от Александр Д.Т. Посмотреть сообщение
...на телевизоре LG 32.... Блок питания выдает на подсветку +45V, минус -0,12V.
Нет там такого напряжения -0,12V. Возможно это управление.
Старый 08.10.2019, 21:11   #4 (permalink)
Александр Д.Т.
Вот все платы. Без замеров,...-поздно домой приехал. Поутру напишу что да как
Старый 08.10.2019, 21:16   #5 (permalink)
Александр Д.Т.
Сфотал разобраный майн и бп
Старый 08.10.2019, 22:26   #6 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Александр Д.Т., ещё раз Вам пишу! Где состав аппарата? Название матрици, название майна, название скалера, название блока питалова, название драйвера управления подсветкой (микросхема). Не будет названий, никто не будет гадать на кофейной гуще, что у Вас там за шасси, какие блоки стоят и что может быть неисправно!
Старый 16.10.2019, 22:16   #7 (permalink)
Александр Д.Т.
Здравствуйте! вот состав телевизора:матрица LC320DUE (SF)(R1), MainBoard EAX64891306, блок питания EAX64905001 (2.7) - LGP32-13PL1 EAY62810301, драйвер управления подсветкой MAP3202.
Старый 16.10.2019, 22:18   #8 (permalink)
Александр Д.Т.
даташит на MAP3202
Старый 16.10.2019, 22:19   #9 (permalink)
Александр Д.Т.
Замерил вот только-что показатели такие получилисьсреднее)
Старый 16.10.2019, 22:27   #10 (permalink)
Александр Д.Т.
при включении в сеть без майна подсветка никак не реагирует. Должна же хоть загореться на пару секунд...
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
