30.08.2019, 17:44 | #21 (permalink) |
30.08.2019, 20:14 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Нет, это исключено. Вы можете установить этот плеер на любой телефон с Android и проверить, будут ли там воспроизводится фильмы. У меня та же версия плеера установлена на телефон, и всё работает.
Модель телевизора тогда назовите. На некоторых пультах все четыре цветные кнопки объединены в одну, после нажатия на которую все четыре кнопки отображаются на экране и из них можно выбрать нужную.
30.08.2019, 20:23 | #24 (permalink) |
Когда настраивали Fork Player в разделе "Настройки приложения" в пунктах 8 и 9 какой плеер используется для воспроизведения? Попробуйте другие варианты плеера, переключать тип плеера можно кнопками вправо и влево на пульте.
30.08.2019, 20:25 | #25 (permalink) |
Я почему так подумал? Во первых при установке плеера было предупреждение, что версия устаревшая и могут быть ошибки. Но установить последнюю версию, как это обычно делается, не было предложено.
Во вторых не воспроизводятся другие ресурсы, например Ютуб, та же ошибка. |
30.08.2019, 20:29 | #26 (permalink) | |
Версию Fork Player можно увидеть если выйти из приложения (кнопка с тремя горизонтальными полосками вверху > ВЫХОД), и потом снова запустить Fork Player. При запуске на зелёном экране на секунду появляется вервия плеера - 2.5
30.08.2019, 20:36 | #27 (permalink) | |
Ютуб смотрю с другого приложения, здесь просто попробовал. Но ваши рекомендации учту. Еще раз спасибо! Добавил репутацию. |
30.08.2019, 21:05 | #29 (permalink) |
Во время воспроизведения кнопкой "вверх" на пульте вызовите меню, где можно ставить на паузу, перематывать и т.д., там нажмите на шестерёнку и появится меню выбора "ЭКРАН > Оригинал, Растянуть, Ручной". В настройках самого телевизора менять вид экрана не нужно.
30.08.2019, 21:17 | #30 (permalink) |
Есть порталы, которых Вы не найдёте через глобальный поиск и топ поисков по XML плейлистам. Чтобы добавить такой портал на стартовое меню, я обычно добавляю сначала любой портал из топа поисков по XML плейлистам. Потом меняю у него адрес URL, адрес иконки и название на нужные, и у меня в стартовом меню появляется совершенно новый портал. Другого способа я пока не нашёл, в меню отсутствует пункт "Добавить новый портал".
