#1 (permalink) |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Sharp AR5415 - замятие! SHARP LC20SH1E, как включить? МФУ Sharp AP-5516N Sharp 939 |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
Очень просто. Подайте с генератора импульсов частоту 30-100 кГц мощностью Ватт эдак 100-300. Какая обмотка начнет греться, там и КЗ.
Другой вопрос где взять такой генератор? ![]() |
#4 (permalink) |
Этот ИИП всего 80 Вт. Даже если вы извернётесь обратноход подключить к чему бы то ни было по переменке, то этого всё равно недостаточно.
#5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Если хочется проверить трансформатор на КЗ, собери прибор для проверки, в сети их уйма. Я такой собирал очень давно, проверял в основном ТДКС-ы. А вообще если у тебя есть генератор и осцилограф, и при известных параметрах трансформатора вычислить обмотку с КЗ легко, для этого не нужна большая мощность генератора. Но я лично сомневаюсь что у тебя проблема в трансе, весь процесс ремонта описан сумбурно и очень кратко и непонятно, и замеров кроме одного нет.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#6 (permalink) |
.Бп. собран на мс 44602.Все в первичке проверил.Заменен триод-мс-стаб.в цепи базы и эл.кондеры.запуска нет.Подал внешнее питание +15в на питание м/с.На развертке такая картинка-размах 50в/деление=развер.-2 микросек/деление.На вторичке питания м/с напряж.плавает и пике не дотягивает до 12в /необход.для пит. м/с/. Во вторичке вместо 150в-около 20в.
#7 (permalink) |
Трансформатор в полном порядке. Ищите проблему в другом месте.
Я бы пошел стандартным путём - отключил строчную и поставил вместо неё лампочку 60 Вт. |
#8 (permalink) | |
Пила при отключенных вторичках.
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
На сколько я понял, с ГРН поступают импульсы. Каждый импульс запускает колебательную систему, образованную индуктивностью обмотки трансформатора и паразитной ёмкостью. Так вот, то, что вы принимаете за искажения, на самом деле является импульсом с ГРН, а затухающая синусоида - автоколебательный процесс во время пауз между импульсами. Обратноход без нагрузки включать категорически не советую. |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
