23.11.2018, 00:47 | #1 (permalink) |
Передача видео в цифровом формате
23.11.2018, 00:47 | |
Очень полезно сначала ознакомиться с похожими темами Передача видео по воздуху (wi-fi) c компьютера на телевизор. Передача потокового видео 3d и воспроизведение его подходящм плейером Выход игр для NGP одновременно в физическом и цифровом формате QPC предлагает смотреть на вещи в цифровом формате |
23.11.2018, 02:52 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Характеристики HV-320E Правильно, не стоит этого делать, т.к. антенные усилители предназначены для усиления сигнала от антенны, а не наоборот.
23.11.2018, 11:59 | #3 (permalink) | |
23.11.2018, 14:12 | #4 (permalink) |
ТВ сигнал от трансмиттера предназначен для какого-то конкретного телезрителя, или вещание предназначено для нескольких телезрителей, находящихся в определённом радиусе?
23.11.2018, 14:46 | #5 (permalink) | |
кАнЭчнА!
А зачем, собственно, антенна? Передавайте сигнал по коаксиальному кабелю. Так проще и никому помех создавать не будете. Цитата:
Антенна д.б. согласована с кабелем (фидером), а кабель с выходом передатчика. Согласование передатчика и/или приёмника можно достичь на любом волновом сопротивлении, главное чтобы оно было одинаковое во всём тракте. |
23.11.2018, 17:11 | #6 (permalink) |
Выходное сопротивление передатчика 50 Ом, значит и кабель используем 50 Ом, а собственное волновое сопротивление большинства антенн отличается от величины 50 Ом. Поэтому в большинстве случаев между антенной и фидером включено согласующее устройство. Под словом "антенна" я подразумевал сочетание "антенна + согласующее устройство", входное сопротивление этого тандема тоже 50 Ом.
23.11.2018, 18:32 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лёнь, а что уже известно, что устройство топикстартера работаете на 6-7 каналах МВ диапазона!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
