Прием цифрового сигнала
  • Автор темы Автор темы mig3100
mig3100
10 Фев 2012
Добрый вечер.Так как мы становимся более или менее продвинутые ,задам прямой и конкретный вопрос.Стоит на болконе цифровая антенна без усилителя ,подключена к телику филипс, сигнал показывает 78%, показывает хорошо.Решил ,чтобы показывал отлично на 100% ,купил усилитель для цифры подключил и все. ,не показывает вообще ничего.Вопрос почему?.проверил всё что можно.
дык я промерно так и думал,Что хватит и этого.,но все же что за казусы.Работоспособность и правильность подключения проверил на 100000% все верно,а приема нет.Как то промелькнула мысль в инете ,что от силиного сигнала затыкается селектор каналов в цифровом варианте,а межет это туфта.
на площадке 1 этажа подключили этот усилок (там подключино кабельное тв) проверили это усилик работает отлично.А с зигзагообразной тв антенной которая стоит на балконе, длина кабеля метра 3м.не работает. Вот и всё.Можете думать обо мне что угодно.
Спасибо за подробный и исчерпывающий ответ и удачи в решении проблемы!!!
Там согласовались усилок с кабельным .
Деньги на ветер, писать сюда нужно было до покупки усилителя, а не после. Дело в том, что телевизор лучше показывать не будет, при 100% он будет показывать точно так же, как и при 78%. Переход на цифру, в частности, тем и обусловлен, что цифровой сигнал помехоустойчив, в отличие от аналогового, а это значит, что для качественного приёма, уровень цифрового сигнала может быть небольшим. Добиваться на входе приёмника такого же уровня сигнала, как вблизи передающего центра, просто бессмысленно.
А чем цифровая антенна отличается от аналоговой?
У подруги одной в приставку чайная ложка вместо антенны воткнута - нормально показывает.
Тем , что цифровая антенна принимает только цифровой сигнал , а аналоговая только аналоговый (названием ):tehnari_ru_203:
Единственное , если ты делаешь самодельную узкополосную антенну под свой мультиплекс (каналы ), тогда эта антенна будет хорошо работать на своей частоте и фигово на остальных в зоне неуверенного приёма .
Вот это спорный вопрос!
О чём тут спорить? Это общеизвестный факт. Детектору приёмника гораздо легче выделить на фоне помех заранее известный сигнал состоящий из нулей и единиц, чем аналоговый с непредсказуемой амплитудой или частотой модуляции. Кроме того, в случае использования цифрового сигнала несложно реализовать избыточное (или помехоустойчивое кодирование), основанное на применении специальных корректирующих кодов, реализуется путем добавления по определенному алгоритму в каждый кодовый блок некоторого количества поверочных символов. Эта избыточность позволяет корректирующему ошибки декодеру детектировать и исправлять неверно дошедшие данные и восстанавливать исходный поток данных по принятому потоку. И практика это подтверждает, я принимал сигнал цифрового ТВ на расстоянии 80 км на обычную зигзагообразную антенну без усилителя, что для аналогового ТВ сигнала недостижимый предел.
Но к теме топикстартера это не относится.
Ничего, ему будет полезно это знать, чтобы впредь ерундой не занимался.
