07.07.2018, 01:49 | #1 (permalink) |
Tелевизор Samsung LE32A336J1 не включается
Предубеждая советы, сразу скажу - столик мне не нужен. |
07.07.2018, 01:49 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Samsung NP-R517 не включается Samsung E 250 D не включается |
07.07.2018, 09:46 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Смотри в какой цепи он стоит и определяйся почему он сгорел.
При таком нагреве вероятно есть непропаи. Если не обратишься к грамотному мастеру, то придётся таки делать столик. |
07.07.2018, 10:38 | #3 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
А из этого жидкого кристаллического и не получится, для столика нужен прочный плазменный экран
На третьей фотке рядом с сетевой банкой, маленький синенький справа вверху, залитый засохшими соплями - отколупать, сопли убрать, заменить. Потом резистор тоже заменить, силовые ключи проверить, заменить при необходимости, подключить вместо предохранителя лампу о 60 свечей и, помолясь, воткнуть в сеть. Если сразу не е..нёт, то еще поработает P.S. На втором фото два оксидных конденсатора внизу рядышком стоят - заменить тоже.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
07.07.2018, 17:36 | #4 (permalink) |
kna72, понять к какой цепи резистор , это для меня ещё сложно. Непропаев нет. К специалисту обращаться возможности нет, иначе бы меня меня тут небыло.
Abell, просто у меня уже для столика есть другой, именно плазменный, но пока починен и работает. Я правильно понял , что тут стоит резистор 0.22 Ом, 5%? Допустима ли замена на 0.33 Ом, 5%? Силовые ключи проверить - можно чуток подробнее, как они выглядят. Как проверить "222к 1 kv" -маленький синенький справа вверху, который был залитый засохшими соплями, пока нечем его заменить. |
07.07.2018, 19:08 | #5 (permalink) |
09.07.2018, 15:33 | #7 (permalink) |
Отнюдь. Просто иногда, чтобы понять совет, требуется некоторый базовый уровень знаний
