Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 02.05.2018, 17:30   #1 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
По умолчанию Распиновка видеокамеры наблюдения
Вот попалась в руки камера видео наблюдения. Ни маркировки, ни цоколёвки нет. Собрана так что разобрать можно только с помощью зубила и молотка, но это чревато её смертью. Выход четыре провода- жёлтый, зелёный, коричневый и белый. Кто нить в курсе как её подключить?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса
Некоторые наблюдения...
Видео с камер наблюдения
Система наблюдения из обычной веб-камеры.
Система видео-наблюдения
Старый 02.05.2018, 17:56   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Воспользовавшись сервисом яндекс-картинки и поиском по первой фотке выяснил, что камера очень похожа на кусочек видеодомофона элтис. Скорее всего 3 провода это сигнал, земля и питание, а еще один под что-нибудь.
Пояндексил еще. пишут, что это k3n-12.
Старый 02.05.2018, 17:59   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Скорее всего 2 провода аналоговое видео, вторые два питание.
Это то понятно, хотя бы определится какие питание- видео нашёл бы.
Старый 02.05.2018, 18:05   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Проводок очень похож на КСПВ, с которым слаботочники очень любят работать. Если так, то "родные" провода камеры, к которым этот хвост подключен, где-то внутри корпуса...
Старый 02.05.2018, 18:14   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
В том то и засада, при снятии крепления остаётся камера в виде шарика из двух полушарий. Полушария скреплены непонятно как, с минимальным зазором. Толщина полушарий этой камеры похоже несколько миллиметров(похоже антивандальная). Все зазоры промазаны герметиком и там где кабель выходит тоже всё герметично. Пока не знаю как её разобрать?
Старый 02.05.2018, 18:19   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Винты там, случайно, нигде герметиком не замазаны?
Старый 02.05.2018, 18:24   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
На первом фото видно слева от глазка камеры, там красным герметиком замазан один болт- выкручивал ничего(он похоже фиксирует саму камеру внутри корпуса. Больше нигде ни каких болтов. Такое чувство что два полушария скручены по резьбе- а если с герметиком это...
Старый 02.05.2018, 18:34   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Если это k3n-12 то она скручена .
Старый 02.05.2018, 18:41   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Серёга я же говорю ни каких обозначений, корпус на вид похожий. Т.е. распаять могли как угодно.... Надо покумекать как вызвонить без разборки, но пока нет мыслей.
Старый 02.05.2018, 18:48   #10 (permalink)
Сергей 19-73
Видео там через кондёр он не прозвонится , могу посмотреть по cвоим ccir камерам (по сопротивлению) .
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
