Supra CTV-14002, обратный ход луча
Михаил34
18 Фев 2013
Что может быть? Электролиты почти все заменены.
шасси PH1415TOP
    258.8 KB · Просмотры: 595
    260.9 KB · Просмотры: 572
    147.3 KB · Просмотры: 439
Сегодня поменял прям ВСЕ, ситуация осталась прежней. Немного помогает подстроечный резистор на блоке питания(обвел в схеме). Вторая проблемы выгорает постоянно позистор.
    223.4 KB · Просмотры: 1,585
(обвел в схеме)
Ты выложенную схему можешь читать? Я лично нет, практически не читаемая! Далее пиши конкретно что ты менял!? И какие у тебя напряжения на блоке питания и на кадровой развёртке?
Михаил34 поменяй емкость возле кадровой микросхемы 100мкф на 35в там еще диод в её цепи стоит. Если не поможет то попробуй поменять емкости по питанию самой кадровой микросхемы.
Читается хорошо если сохранить и приблизить.
Товарищи электролиты менял в первую очередь на кадровой, не помогло! Заменил все включая высоковольтные не помогло, выпаял все новые проверил емкость и ESR по 2му кругу.
Напряжение на БП все есть, на кадровой тоже +12 и -12.
Вариантов уже нет что может быть, сам думал что дело в емкостях тк изображение еще плавает.
PS Обводить все 40 электролитов в схеме не вижу смысла, все новые и проверены.
Миша не надо... та что ты сюда залил не читаемая.
так и осталось неконкретно
За работу кадровой развертки отвечают намного меньше. Просто напиши какие ты менял?
Вариантов уже нет
Как нет а микросхема.
В данной схеме питание на КР (LA 78040) идет с ТДКС и равно +/- 15 Вольт. Все элементы с обозначениями С30.. и R 30..относятся к кадрам. Тщательно проверь диоды на утечку (2 в питании и 3 шт. в обвязке) и номиналы всех R... Бывает уходит номинал! Проверь микротрещины. Проверь С313. И последнее-сама LA 78040, попробуй замену. Классика - осциллограф в руки и вперед! С300 и С306 питание , С 304-вольтодобавка. И еще проверь С403- 47 Мкф -160 В возле ТДКС.
Резистор обведенный в схеме (пост №3)-это установка питания 110 Вольт- идет на строку и ТДКС. Его регулировка может быть от 95 до 120 Вольт.
Действительно! Обратный ход ушел.
Пока искал неисправность накосячил немного картинка ушла верх. :star2:
Поменяны,диоды и кадровая, картинку опустил ниже в настройках но все равно чуть задрана. В чем может быть косяк?
Спасибо ОГРОМНОЕ всем кто отозвался, выручили! :apl:
    227.8 KB · Просмотры: 121
Ты плату после флюса отмывал? Картинку в сервисе менял? Напряжение строки менял? Тут дофига может быть причин, в том числе и элементы вокруг кадровой микросхемы.
