Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 29.09.2017, 15:25   #1 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Pioneer PD -S 904
Всех приветствую. Вообщем тема такая : имеется в наличии такой CDшничек. Вдруг всё погасло. Ничего не пашет! Вскрытие показало, что сдох предохранитель в цепи плюсового питания. Трупик был заменён. Аппарат стал включаться, лоток загружает - разгружает диск, но на этом всё. Транспорт не подаёт признаков жизни. Стал греться драйвер LA 6520. Если отсоединить шлейф идущий к транспорту, то драйвер не греется. У кого будут какие мысли, по этому делу? У меня нехорошее предчувствие, что какой то серьёзный косяк в самом транспорте. Если драйвер раскаляется, то это совсем не гуд.....
Тип файла: pdf hfe_pioneer_pd-s904_service.pdf (4.91 Мб, 95 просмотров)
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах
Pioneer SA-7800 I
Pioneer DEH-30MP
Pioneer 88
GPS Pioneer
PIONEER DVD-RW DVR-217F
Старый 29.09.2017, 15:41   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 33
Проверь отдельно движки сопротивление и ток потребляемый от лабораторного бп с соответствующим напряжением. Все,я наххаус задолбала работа,ушатался. Давай до свидания!
Ох забыл всем удачи в нашем деле!
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 19:08   #3 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Снял транспорт. От блока питания работают все движки нормально.
Старый 30.09.2017, 10:55   #4 (permalink)
Andrey 69
Концевики проверь. А голова позиционируется?
Старый 30.09.2017, 11:06   #5 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
При загрузке лотка ничего не происходит. Головка не шевелится. Может ни с того ни с сего вдруг уползти вверх, или вниз. И всё.
Старый 30.09.2017, 11:10   #6 (permalink)
Andrey 69
Похоже сдохла. Концевики смотрел?
Старый 30.09.2017, 12:29   #7 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Сопротивление обмоток проверял? Особенно шпиндель.
Шлейф проверь заменой.
Старый 30.09.2017, 13:34   #8 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Движки поменял. После замены, когда установил транспорт корпус, сразу закрутился диск! Подумал, что проблема решена! Но нет. Диск покрутился, и на этом всё. Опять ничего не пашет!
Была такая мысль. Я его прозвонил. Обрыва нет. Где можно найти такой шлейф?
Старый 30.09.2017, 14:50   #9 (permalink)
kna72
Движки поменял
Зачем тупо менять, если мотор элементарно проверяется прозвонкой обмоток ротора, становишься тестером на пределе омы на клеммы мотора и крутишь вал, все 3 обмотки должны иметь одинаковое сопротивление.
Часто нарушается контакт в месте прижима контактов разъёма к самому шлейфу, надо ножницами обрезать 3-4 мм от обоих концов шлейфа и снова вставить в разъём.
Старый 30.09.2017, 16:18   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Да я знаю, что мотор проверяется элементарно, но мотор, который должен раскручивать диск, издавал какой то странный скрежет. Ну, я и поменял на новый. Новый ничего не издаёт.
Попробую.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
