22.09.2017, 21:45 | #11 (permalink) |
Завтра попробую.
22.09.2017, 21:45 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Шасси PAEX0199A, на экране "подушка" Помехи на экране - шлейф матрицы? Появились помехи на экране во время загрузки |
23.09.2017, 13:24 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Мои два предположения.
1. Кинескоп. Мало вероятно. Но когда ремонтировал аппаратуру, то на одном 3УСЦТ при добавлении ускоряющего напряжения срывалась строчная развертка. При чем сама эта строчная на другом телевизоре работала замечательно. 2. Раз была засада с кнопкой включения сети. Контакт как бы есть, но прошивалось именно там. Замена решила проблему. Единственное, что неисправность была слышна в динамиках и в работе строчной (характерный писк был переменчив), но на экране не отображалась. Телевизор был из той же оперы, что и ваш. |
24.09.2017, 06:37 | #13 (permalink) | |
Заменил 44608, но попался экземпляр китайской подделки и блок питания пыхнул красивым пламенем, аж на столе осталась отметина. Конденсатор 33х50V разорвало,
у оптопары РС817 разлетелся корпус, 4N60, естественно, пробился, плюс кучка резисторов на уголь выгорели. В общем сидел и часа полтора восстанавливал блок питания. В итоге, ровным счётом ничего не изменилось. Осциллографом никакого криминала не обнаружил. Если действительно он, то ТВ пойдёт в мусорку. Не думаю, что клиент захочет его менять. Цитата:
В общем, в очередной раз отложил .
24.09.2017, 14:42 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Не мешало бы проверить противопомеховую цепь в БП, резистор и конденсатор между "землями" первички и вторички. Проверить заменой высоковольтные конденсаторы в строчной развёртке на предмет утечек и обрывов. Ещё раз внимательно посмотреть осциллографом все импульсные сигналы, SSC, OSD, кадровые, строчные обратной связи, за одно и "квадратную шину". Проверь на утечку высокого напряжения с присоски кинескопа, а также на плате в строчной развертке.
24.09.2017, 15:02 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
По RGB пройдись на IC 403 при подаче теста .
01.10.2017, 07:05 | #16 (permalink) |
По очереди отключал пушки. Помеха только цвет меняла.
Всё, устал от этого аппарата. Вчера отдал клиенту в таком виде , как есть. Посоветовал обратиться к другому мастеру, может кто ему поможет. Попросил клиента, если ТВ отремонтирует кто-нибудь, чтобы он рассказал потом в чём была причина неисправности. Если будет информация, сообщу. Пока тема исчерпана.
