Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 21.09.2017, 20:50   #1 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
По умолчанию TV ALFA шасси 11AK30A4 - помехи на экране
Изначально, неисправность - ТВ не включается.
Неисправность - типовая. Из-за потери емкости конденсатора, вышел из строя BU808, он и конденсатор был заменен. Тв заработал, но не обошлось без "засад".
На экране появились помехи в виде хаотически мелькающих горизонтальных полосок.
На муар не обращайте внимание, это фотоаппарат их создаёт. Голубой фон, при отсутствии сигнала абсолютно чистый, кроме этих самых помех.
Что было сделано :
-первым делом замерены напряжения, выдаваемые блоком питания, все соответствуют номиналу.
-осциллографом проверен строчный импульс на коллекторе строчного транзистора (выглядит как в учебнике нарисовано).
-осциллографом проверены вторичные питания на отсутствие пульсаций.
-проверены ESR-метром электролитические конденсаторы. Все не исправные и вызывающие подозрение были заменены.
- ТДКС подставлен заведомо исправный.
-кварцы на видеопроцессоре и центральном процессоре заменены.
-сам видеопроцессор STV2248 (также бала подставлена STV2246) заменён.
-панель кинескопа заменена на новую.
-видеоусилитель TDA6107J заменён.
Выше указанные действия не привели ни к какому результату. Может у кого есть какие-нибудь мысли о том, что ещё можно проверить.
Схему прилагаю.
А также фото сей помехи прилагаю
Тип файла: rar 11AK30-A4 (2).rar (705.3 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось sergeisam; 21.09.2017 в 20:59
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация
Шасси PAEX0199A, на экране "подушка"
Помехи на экране - шлейф матрицы?
Появились помехи на экране во время загрузки
Старый 22.09.2017, 15:51   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Что было сделано
Сделано столько что и добавить нечего.. Как бы определить, помеха идет от разверток или..? Она есть в режиме AV?
Старый 22.09.2017, 17:39   #3 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Судя по внешнему признаку, по моему мнению, дело в горячей части БП. Если есть осциллоскоп с автономным питанием (аккумулятором) можно будет локализовать проблему. А так: контакты реле, термистор, один из диодов моста и тд.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 19:57   #4 (permalink)
sergeisam
поэтому и упёрся в стену. Мысли, практически, закончились, что ещё посмотреть, заменить.
Есть.
Забыл указать, что тюльпане "Video out" изображение чистое. Т.е. радиоканал здесь не причём.
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
контакты реле
реле в этом экземпляре ТВ нет.
термистор
Термистор - двух выводный, т.е. отключив петлю размагничивания, он остаётся висеть в воздухе.
Заменю весь мост, завтра.
Что ещё посмотреть ?
Если питать осцилл через развязывающий трансформатор ? или нужен именно с автономным питанием ?
И ещё если
, то где и как эта помеха залазит на изображение, причём уже после радиоканала ? И где её можно попытаться узреть ?
Последний раз редактировалось sergeisam; 22.09.2017 в 20:04
Старый 22.09.2017, 20:13   #5 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сам раньше пользовался развязывающим трансформатором. Имелся ввиду который для плавного пуска. Напряжение после моста в норме? Конденсатор на 400 вольт проверяли?
Старый 22.09.2017, 20:15   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Хоть какая-то локализация.. Удачи тебе, сделаешь (я уверен в этом) - извести, очень интересно. У меня было похожее, чуть подшивал строчник. Но ты его уже заменил на
заведомо исправный.
Старый 22.09.2017, 20:22   #7 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Знаете ещё, что - выдерните на всякий случай антенный кабель. Переменка от туда может переть... Как вариант.
Старый 22.09.2017, 21:17   #8 (permalink)
sergeisam
И напряжение в норме, и конденсатор был проверен в первую очередь.
Первых два фото, это без подключения антенного кабеля (у меня , в мастерской, кабельное ТВ, на других телевизорах ничего подобного никогда не проявлялось).
Спасибо. Надежда пока не умерла.
Клиентам я объясняю, что такие неисправности в лоб не делаются, а только осадой берутся. Уже третью неделю я его мучаю (или он меня).
Старый 22.09.2017, 21:28   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Уже третью неделю
Сдаваться тем более не стоит! Удачи.
Старый 22.09.2017, 21:44   #10 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Если есть возможность, попробуйте заменить 44608, проверить R801 и иже с ним. Хотя трудно на расстоянии что-то конкретное советовать.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
