18.09.2017, 21:21 | #11 (permalink) |
18.09.2017, 21:21 | |
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим Видеомагнитофон LG LV 270 Видеомагнитофон LG LV 270 Cломался видеомагнитофон Видеомагнитофон и монитор Видеомагнитофон |
18.09.2017, 21:32 | #12 (permalink) |
На ней 0,6В, и она зараза на точечной сварке приварена к контактам и впаяна в плату теперь чтоб её поменять весь мафон раскидать придется. Или для проверки, подать напругу на батарейку, ничего не накосячу.
18.09.2017, 21:40 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
19.09.2017, 11:12 | #17 (permalink) |
Всем здравствовать многие лета! Стояла батарейка CR2450, поставил на проводочках для проверки CR2032, была для неё постелька, запустился. Проделал перезапуск процессора как рекомендуется в мануале, а при дальнейшей настройки требуется тестовая видео запись PAL и NTSC . Теперь вопросы, 1. насколько серьёзно дело с батарейкой, если ставить родную, точечной сварки нет что-бы контакты прилипить, попробовать припаять через активный флюс, рискую посещением известного композитора, постельку искать, долго и...
2. Что посоветуете с тестовой записью? |
19.09.2017, 21:09 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Оставить ее нет возможности? Уж 3-4 года она проработает..Ничего сказать не могу, не было никогда такой нужды. Нужна именно тестовая запись? Или любая в этой кодировке?Без сварки и пайки, наложите на полюса батарейки два отрезка провода и зафиксируйте доступным Вам способом, но надежно. Я в таких случаях использую стальной зажимчик, подложив под одну из щечек любой пластиковый изолятор.
19.09.2017, 21:16 | #20 (permalink) |
Такие. Размер по месту. Удачи.
