17.06.2017, 22:56 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
17.06.2017, 22:56 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Спутниковый ресивер ЕUROSky Спутниковый ресивер DSI 4000 NTV Спутниковый ресивер |
19.06.2017, 23:51 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Извиняюсь за опоздание, вчера приехал поздно, а сегодня работы было много. Увы, битва с космосом проиграна вчистую. Не получилось у меня ровным счетом нихчего
Перед поездкой проверил ресивер подключением к рабочей антенне триколора - найдено дофига каналов. Естественно, платные не показывает. Разумеется, кодированные в "эмпегчетыре" тоже не показывает, только звук. Остальные несколько показал и очень этим обнадежил. Вообще, должен заметить, процесс подключения и настройки лично мне показался на тот момент весьма, ядрена кочерыжка, увлекательным. Но с другой стороны, как оказалось впоследствии - адова работа, не для любителей, хотя и полезная, в плане физкультуры. Итак, приехал к молодым, преисполненный надежд, энтузиазма и с распечаткой карты из яндекса. По пути срисовал на карту ориентировочное направление тарелки триколор, замеченной ранее на одном из соседних домов. Когда попытался определить направление нашей тарелки - столкнулся с первой почти непреодолимой трудностью, так как взятый из мастерской девайс, который я сослепу считал компасом - на поверку оказался бэк, мать его, треком. Подарил зятю. А направление тарелки определил приблизительно, по карте, офицерской линейке и скудным воспоминаниям школьных уроков географии. Вот карта: Тарелка: Головка: Прежде чем подключать ресивер, проверил все соединения кабеля и разветвитель. Лишние провода от разветвителя отключил, во избежание. Поставил лестницу, залез на нее, отключил кабель от тарелки, слез с лестницы, поставил ресивер, включил, залез на лестницу, проверил напряжение на кабеле - около 19 Вольт. Слез с лестницы, выключил ресивер, залез на лестницу, подключил кабель к тарелке, спустился с лестницы. Включил ресивер, запустил мультипоиск по всем доступным в меню ресивера спутникам - ноль каналов. Выключил ресивер, залез на лестницу, остоединил головку и с максимально возможной осторожностью заменил ее на триколоровскую. Подключил, запустил, ноль. Что тому причиной - так и не понял. Или спутник упал, или транспондеры неправильные (сумничал, да ), или день был неудачный, или Бога нет Забросил эту ботву, поехал с дочкой в магазин и купил ей стиральную машинку. В том же магазине увидел ресивер триколор без карты за 2900р, с картой еще плюс 1300р. Пока шашлыки жарились, посиделы мы с дочей, помучали калькулятор - она у меня умная, физик-математик - вышло так, что абонплата за телекарту с нужными ей каналами на год получается 1920 рублей, а триколор всего 1200. На том и порешили. Кто будет устанавливать - уже нашел. Хотя, честно говоря, я бы еще по лестницам попрыгал, весьма способствует
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
20.06.2017, 00:12 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Судя по твоим вычисления по карте это спутник Yamal 401 90° на твой тюнер можно словить только 8 каналов, остальные все в Мпег-4. Какие можешь посмотреть в таблице. Возможно придётся вводить новые частоты( в таблице они есть), если они не введены в тюнере ничего не словишь. Вот только зря головку трогал, мог сбить настройку. Кстати фото тарелки снято утром? Если чуть ошибся в расчетах то это может быть и Horizons-2 / Intelsat 15 85.2° или ABS-2 74.9° на них чуть по более каналов можно настроить.
20.06.2017, 10:31 | #14 (permalink) |
Очень может быть.
Перед заменой головки проверял сигнал как раз со спутника интелсат 15, как основную телекартовскую версию, вместе с ним и абс (который Ku), проверял и добавлял транспондеры по частотам из таблицы, затем расширил поиск на спутники от 70 до 90 (в том числе и ямал), в конце уже поиск вообще по всем спутникам - все едино, не поймал ничего После замены головки результат тот же. да, в первой половине дня, почти 11 часов
20.06.2017, 10:59 | #15 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Проще поставить мультифид на 3 головки и ловить около 2000 каналов.Расходы не велики-мультифид,3 головки,2 дисека и помудохаться полдня.У нас в городе у 90% пользователей так устроено...
20.06.2017, 12:23 | #16 (permalink) |
спасибо, но я уже понял, что это поле деятельности - не для меня
Вот аналоговую антенну временно повесил, так там все просто - настроил канал, покрутил до лучшего сигнала, закрепил. А тут даже не знаю что предполагать. Ресивер вроде как-то работает - на триколоре каналы нашел. Значит, виновата антенна. Но, головку заменил на заведомо исправную - опять ничего. Может, головка несовместима? В любом случае, решили с дочкой передать эту проблему профессионалам и не выпендриваться
20.06.2017, 13:04 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Коля ты шо с ней знаком?
Серёга русскоязычных на горыныче там будет около 100 каналов, остальные арабы, немцы, поляки, франция ит.д.
