22.03.2017, 18:28 | #1 (permalink) |
Кинескопный телевизор заработал
ps)Трубка обычная 54
В детстве запитывал плеер от 220,сейчас палю более дорогие вещи! |
22.03.2017, 18:28 | |
Информативные темы по вашему запросу Кто заработал в онлайн играх Radeon 9200SE 128M DDR TVO и кинескопный телек. Русский eBay заработал |
22.03.2017, 19:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Схему ищем не по названию телека, а по названию шасси. Там на плате должно быть написано.
А маркировочка какая этого похожего? Странно. Обычно при нажатии на переключение канала включается.Лично мне бы помогло знание, какое именно шасси у вас. По нему я бы нашел схему из которой и смог бы сделать выводы о нормальности или не нормальности напряжений в указанных точках. |
22.03.2017, 20:15 | #3 (permalink) |
Понял!Вот,что на шасси за надписи,других вроде нет..
PAEX 0067. E174651. HAOTE0210/ Мож она нонейм китайская?телевизор очень старый,но работал мало,как сломался через год,так и стоял..
22.03.2017, 20:31 | #4 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Хреновое, однако, шасси... ЕМНИП, на нем делали Авест/Вестел и прочие Шиваки...
Напряжения на выходе БП нормальные. Проверьте конденсатор по питанию видеоусилителей (190 Вольт), ускоряющее напряжение и фокусировку. Еще - бывает, конденсатор на плате кинескопа по ускоряющему напряжению теряет емкость, в этом случае слева изображение нормальное, а остальной растр темный. P.S. Схемы этого шасси в моей базе нет, но вроде с Авест 54ТЦ-01 частично подходит.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
22.03.2017, 20:36 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Хотелось бы фото этого изображения? Только качественное и информативное, а не как второе.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.03.2017, 21:53 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Да смысл его проверять, там же прямое подключение к ТДКС-у, если оно заниженное то и строчка будет неправильно работать.
22.03.2017, 22:30 | #8 (permalink) |
ребят,счас перепаивал конденсаторы,хотел все поменять,потом решил включить.Крутанул нижний регулятор в строчном трансформаторе вот что получилось!За фотки извиняйте,счас только с телефона могу)
1 можно различить изображение 2 просто белый экран с горизонтальными строчками подключаю ресивер триколор в av режиме
22.03.2017, 23:12 | #9 (permalink) |
Надо не "крутанул", а "слегка подрегулировал", по чуть-чуть, поглядывая на экран
P.S. зачем
22.03.2017, 23:23 | #10 (permalink) | |
Пока настройте его так, чтобы не было видно обратного хода луча, постепенно уменьшая яркость изображения. Когда ремонт закончите, дам методу более точной настройки. |
