Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 10.01.2017, 08:25   #1 (permalink)
Счастье
Потомственная Землянка
Аватар для Счастье
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,185
Поблагодарили 657 раз(а) в 187 сообщениях
По умолчанию Видеонаблюдение - четыре камеры не передают видео
Доброго времени суток, товарищи.
Ситуация такая.
Есть маршрутизатор tp-link SG1008P,, есть 4 камеры HiWatch DS-I114/
Собрала все на столе, с короткими проводами, потестить, установила ПО
все работает, тут же не отходя от кассы камеры повесили на стены в нужные места, камеры не определяются софтом.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Провода обжала, перепроверила сто раз. Прозвонила попарно - все нормально вроде =(
Сейчас из двух подключенных камер (одна на коротком поводке, а другая уже на месте на стене висит, кабель между точками метров 40), работает только та, что на коротком проводе.
все камеры подключала только к PoE. Их там 4 разъема.
Потому что на Луну не хватило б чугуну.
Счастье вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки
Видео с веб-камеры для телеуправления
как создать видео с веб-камеры
Импорт видео с камеры
Автономные видео камеры
Видео с в\камеры на DVD-R
Старый 10.01.2017, 08:34   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 140 раз(а) в 61 сообщениях
Сообщение от Счастье Посмотреть сообщение
В том и может!
ТП - она и в Африке ТП, слабенькие они, длинный провод средней паршивости просто не вытягивает по помехам и падению напряжения. Попробуй другой маршрутизатор.
P.S. Питание камер замерить можешь?
P.P.S. Не забудь, что у этой ТП только первые четыре порта поддерживают POE.
Последний раз редактировалось prima; 10.01.2017 в 08:43
Старый 10.01.2017, 08:41   #3 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Камеры уже под потолком висят. Проблематично.
Старый 10.01.2017, 08:44   #4 (permalink)
prima
По номерам портов не перепутала?
И можно ради интересу просто обжать ещё один длинный кусок того же кабеля и замерить на столе напряжение питания именно после длинного кабеля.
Старый 10.01.2017, 09:02   #5 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Ну я залезла, где не сильно высоко, вроде 1,7 В, а надо 12 В. Сейчас еще с длинным куском на столе проверю. Вот облом, ну придется начальству покупать маршрутизатор пободрее =(
Старый 10.01.2017, 09:07   #6 (permalink)
prima
Наташа, посмотри хороший качественный кабель, это может оказаться проще, дешевле и надёжнее. И разъёмы. Спроси у продавцов, должны подсказать.
В личку кинул статейку, почитай.
Старый 10.01.2017, 09:55   #7 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
согласен с prima, лучше заменить провода, думаю что у вас используются китайские омедненые, замените их на полностью медные.
мой бывший ник Nonemore
Старый 10.01.2017, 10:13   #8 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Большое спасибо за советы!
Ну пока дело обстоит так.
Ведь выбирала и покупала оборудование не я, а мне просто в руки бухту витой пары дали, 4 коробки с камерами, маршрутизатор и трудовика, на столе все проверила - все рабочее, все развели, к стене прибили, переделывать вряд ли кто будет уже и провод покупать, обещал товарищ, который обычно это все у нас устанавливает, а в этот раз не смог, через денек маршрутизатор пободрее подогнать. А может он и кинет идею про провода, но менять провода или тпшку - это слово уже будет за ним.
Большое спасибо за советы, ни разу еще видеонаблюдение не устанавливала, еще пригодятся для дома наверняка навыки)))
Старый 10.01.2017, 11:03   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 43
Это при подключенной камере? А если камеру отключить (м.б. кабель где-то повреждён)?
Старый 10.01.2017, 11:13   #10 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Нет, это без нагрузки вообще. Кстати этот настройщик почему-то сказал, что приходить должно 5 В, странно, но там все равно мало.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
