Схема ТВ AKAI CT-2007D
Diesel-85
Часовщик
30 Мар 2011
Добрый день, уважаемые!
Сломался у меня телевизор AKAI CT-2007D. При включении свистит и все.
Насколько я понял, не запускается БП.
Телевизор довольно старый, перерыл сегодня кучу сайтов - в нормальном качестве схемы нигде не нашел. Может есть у кого читаемая схема?
Так как живу на съемной квартире, то рассказать всю предысторию этого телевизора я не могу. Но, судя по всему, телевизор подвергался неоднократному ремонту - следы пайки, царапины на дорожках во многих местах. Сегодня полдня пытался смыть остатки канифоли и выпаял один вздувшийся электролит. Подскажите еще, чем лучше всего смывать с больших плат канифоль?
Akai 2007
Пищит, это К.З. по вторичным цепям! Надо начать с проверки блока питания: С909,С911(47 мкФх50 в) стабилитрон ZD401-12 Вольт,1Вт-проверить! Далее выпаять дроссель L904, и на выводы С917 повесить лампу 220В/60 Вт. Включить, на лампе д. быть 115 Вольт(+-1 В)..Если нет,ищем неисправность...Всё выключаем и проверяем строчный транзистор Q402-SD1555, большая вероятность, что он пробит. У него внутри К-Э стоит диод, Учтите это! Но и возможна неисправность в кадрах...
Схему можно найти в Гугле. Дерзайте!!!
Спасибо. Я, видимо, совсем старый стал. Давеча вспоминал полчаса название "ацетон". Ну ацетоном мне не дадут пользоваться в квартире. Нужно спирт покупать. Буду смывать с помощью шприца и кисти. Уже два пузырька извел, но все не смыл, кто-то очень "продуктивно" его ремонтировал в свое время.
Благодарю. С азами ремонта телевизоров знаком. А вот схемы в читаемом качестве не нашел, за сим здесь и спрашиваю.
Для этого надо узнать(прочитать) название шасси вашего Тв(найти на плате). По названию на задней стенке(крышке) это точно не определить. Если не получится узнать давайте полный состав микросхем и названия крупных деталей и желательно фото шасси хорошего качества.
Думаете, меня в Гугле забанили? Отнюдь.
Шасси 090-812012-03
Гул такого не знает. Знает шасси 090-812012-04, но это модель CT-2107D. Возможно, у них похожие схемы, но насколько я не знаю.
Евгений если ты хочешь быстрей разобраться с телевизором отвечай на все заданные вопросы или сам больше думай и шевели мозгами. Т.е. выясняй какое у тебя шасси в реале, находи схему, делай замеры и выдавай на гора сюда(или сам докумекивай). Если любишь поболтать, это можно- ну тогда другой подход будет.
Акай
Ну, ежели знакомы с методикой ремонта ТВ, то сравнить схему и живой аппарат, я, думаю не сложно...Отличия могут быть в номиналах строчной развертки(или чуть в кадрах)...20 и 21 дюйм- небольшая разница! Главное найти К.З.! По опыту-либо ёмкость(ESR в помощь), либо полупроводники...
Спасибо, тоже так думаю. С методикой знаком, но опыта мало. Пока на моем счету только два восстановленных телевизора. Сейчас пытаюсь отмыть то, что есть и разобраться. Телевизору, скорее всего, больше 20 лет. Печатная плата очень тонкая, загажена канифолью и вся в следах термического воздействия. Каким было это воздействие - кратковременным сильным или просто от долгого срока службы произошли такие изменения пока понять не могу. Казалось, уже нашел К.З., но поиск привел к резистору 1 Ом. Пока выпаял один вздувшийся конденсатор (С917).
Насчет схемы. Как по мне, практически все схемы, которые я находил, трудночитаемы. И я не пойму, то ли они все такие, то ли это чувство проф. деформации у меня от того, что у нас на работе заведено составлять схемы с крупными хорошо читаемыми символами.
Всем доброго дня!
Итак, приключения продолжаются. Выяснил, что сгорел-таки строчный транзистор, вместо 2SD1555 там стоял BUH515D. Выпаял, таких на рынке не нашел, посмотрел по аналогам и заменил на BU508DF. Проверил обвязку строчника, вроде бы все целое, ZD401 тоже целый. Также заменил электролиты в блоке питания на всякий случай, и электролиты C917, C637. Плюс в том, что телевизор включился, писка нет, светодиод горит, реагирует на включение и выключение с пульта. Но на этом, собственно, и все... Ни звука, ни изображения нет. Теперь буду разбираться дальше, в чем причина.
