28.04.2016, 01:34 | #1 (permalink) |
сервис мануал Сегодня отклеил мембрану кнопок от платы с дорожками,проспиртовал ,собрал назад.Подключил кнопки к телевизору,заработал нормально,на кнопки и пульт реагирует.Поставил в дежурный режим,подождем включиться ли сам? |
Пользователь сказал cпасибо: | AlexZir (29.04.2016) |
28.04.2016, 01:34 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Странное поведение Странное поведение Wi-Fi Странное поведение IE 8 Странное поведение AVZ |
28.04.2016, 12:36 | #4 (permalink) |
Рано порадовался,писал предыдущее сообщение и услышал как он включился . Просто включился без перелистывания каналов и циклических вкл-выкл. На пульт реагирует.
28.04.2016, 12:49 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Проверьте электролиты. Напряжение это ещё не всё, что требуется от питания, помехи по питанию часто дают такую картину. И промойте спиртом монтаж, на кухне на платах может много чего налипнуть.
28.04.2016, 13:23 | #6 (permalink) |
к сожалению проверить нечем,придел на приборе 200, а там 470 и 1000,хотя с виду они "живые". завтра поеду куплю новые, попробуем,а платы я сразу почистил.Опять зациклился вкл-выкл,попробую без без кнопок запустить еще раз.может мплате и правда "хана"?
29.04.2016, 05:37 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Во время варки/готовки на кухне много чего в воздухе летает в качестве взвесей, так что и влага может осесть на плату, и мелкие капли жира. А если ещё и вытяжка неправильно настроена - всего ожидать можно.
Могло и "мозги" завернуть, тоже встречается. |
29.04.2016, 10:15 | #8 (permalink) |
Нет,Алексей.Причина в другом: "Дурная голова,ногам покоя не даёт". Отключил кнопки снова, телевизор заработал.Опять отклеил мембраны от платы,решил прозвонить контактные площадки кнопки включения(первый раз я этого не делал), тестер "пикнул" на секунду,повторил эту операцию еще раз,тоже самое.На плате кнопок имеется 3-х пиновый разьем,с помощью которого она соединяется с платкой на которой установлен светодиод и ИК.При пайке с завода на нем остался флюс, 1 и 2 ножки имела кратковременный контакт,к этим же ножкам подводятся площадки кнопки вкл..Первый раз я протер площадки и все,сейчас зубочисткой и щеткой удалил флюс.ИТОГ: телевизор работает сутки,пока без нареканий. Извиняюсь что пишу не техническим языком.
29.04.2016, 10:23 | #9 (permalink) | |||
Чаще всего встречается утечка через остатки флюса. Но эту проблему нужно решать ТОЛЬКО после решения главной проблемы:
Напомнило старый анекдот времен начала перестройки: Цитата:
29.04.2016, 10:28 | #10 (permalink) |
Посмотрим сколько отработает,есть официальный центр филипс, но в другом городе.Плату нашел такую(по маркировке) только в Туле,но от 22PFL3405/12.больше ни где не нашел.
Последний раз редактировалось pavluxa31; 29.04.2016 в 10:34 |
