Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 15.02.2016, 12:30   #1 (permalink)
OlegNZH
По умолчанию ЭЛТ Daewoo при включении несколько минут видеосигнал не проходит
Ситуация - Включается , всё работает - есть звук , высокое , всё прекрасно - Но ! Видеосигнал заперт.Что под этим имеется ввиду - вверху на экране отображается белая строка (пока не сжал изображение - её не видно было ) Как я понимаю - в это время происходит калибровка баланса белого - по току в кинескопе на этой строке , и как только всё устаканивается - включается видеотракт .Всё было-бы прекрасно , но этот процесс затягивается на 3-10 минут . Я-бы понял , что можно погрешить на кинескоп (больше 10 лет ему) ...но , не сходится , каменный цветок - выключаешь и снова включаешь - история повторяется уже на прогретом кинескопе. 99.999 % это какой-то конденсатор гадит в видеоусилителе .Какой? Я же не могу все подряд менять . (Схема есть - при запросе - выложу. )
OlegNZH вне форума   Ответить с цитированием
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса
Нереально красивые рисунки на системных блоках за несколько минут
Пропадает видеосигнал
Samsung Sync Master 920n при выключении и повторном включении теряется видеосигнал
Компьютер выключается через несколько минут работы
Компьютер включается и через несколько минут сам выключается
Старый 19.03.2016, 11:12   #2 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Странное объяснение, странные выводы... причем тут кондер в видеоусилителе?
Строка - это полоса белая или текст? Модель монитора?
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
На чем основан данный вывод?
Выкладывай
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 11:35   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Хотелось бы увидеть фото вашего экрана? Но в первую очередь надо выкладывать полное название вашего аппарата и схему, что бы не было лишних не нужных постов.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 19.03.2016, 12:00   #4 (permalink)
OlegNZH
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
Выкладывай
Полоса беленькая вверху - измеряется ток на кинескопе , видео блокировано.
Схема?
Элементарно ...... Перезалил по нормальному, научитесь правильно вставлять вложения на форум. Модератор.
PS На обычных телевизорах не видно- она выше экрана стоит - я просто сузил экран ао вертикали с наладочного пульта - и видно.
Тип файла: pdf daewoo_tv_ch_cp370.pdf (1.60 Мб, 236 просмотров)
Последний раз редактировалось g-zm; 19.03.2016 в 12:26 Причина: Уплотнение
Старый 19.03.2016, 12:11   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Фото где и Как вставить картинки в свой пост
Старый 19.03.2016, 12:20   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Да вот залил схему в более удобной форме.
Тип файла: zip daewoo_cp-370_chassis.zip (161.5 Кб, 16 просмотров)
Старый 19.03.2016, 12:35   #7 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
OlegNZH, проверяй напряжения на выходе блока питания, особенно строчное. Если напряжения в норме, проверить виноват кинескоп или схема, можно подняв напряжение накала, замыканием резистора R415 или домотав 1 виток на ТДКС и включив его последовательно с цепью накала, естественно сфазировав обмотку.
Старый 19.03.2016, 12:48   #8 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Чего-то мне мало верится, что дело в кинескопе )
Проверить все напряжения, проверить пульсации осциллом, кондеры. Потом можно о чем-то говорить.
Старый 19.03.2016, 12:53   #9 (permalink)
OlegNZH
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Да , боюсь не поможет ....если в логику видео заложено , то сцука ...всё мерить нужно , а как лениво! .. Есть простой рецепт- все конденсаторы поменять ..Сработает (но как это нудно ..плачу .... пусть хоть так работает - старичку за 20 лет уже ... мой первый 51 , Рубин - кинескоп умер за 3 года , да и 61-е , то жили , то умирали ....54-е - ещё ... фиг их знает , кто произвёл) ...Короче ! Тему закрываем! Как приспичит- заменю все конденсаторы ______ Спасибо за Ответы! (а как Тему закрыть?)
Старый 19.03.2016, 12:58   #10 (permalink)
OlegNZH
Осцилл есть , всё промерил ...всё хорошо .А что хорошо-то? всё работает Логика включения видеотракта интересовала - когда включается прохождение видеосигнала , по какому условию..(здесь затык)
PS Звук шпарит , видео в чёрном экране стоит , с верхней белой полосой - минут 10 ..
PPS Самое смешное - и ГЛАВНОЕ!!! Вкл -выкл делаешь ( вроде остыть кинескоп не успеет) ... а всё равно - новый цикл включения ...как мне хочется Этот Конденсатор найти!
Последний раз редактировалось OlegNZH; 19.03.2016 в 13:03
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
