15.11.2015, 23:12 | #21 (permalink) |
15.11.2015, 23:26 | #22 (permalink) |
Нужна помощь в ремонте телевизора "Горизонт" 54CTV510E
Добрый вечер ! Нужна помощь в ремонте телевизора горизонт 54CTV510E.
Есть растр светится на весь экран. видны строки (возможно это ОХЛ). Есть звук . изображения нет ни со скарта. нет с скм. не отображаются сигналы с модуля управления( номер канала. рег-ка громкости яркости и остальных регулировок) |
15.11.2015, 23:55 | #23 (permalink) |
Кадровая К1021Ха8а. Коммутация через МУС 501. далее TDA4555. Управление МСН501 . Режимы- tda3505.tda4565 промерял -всё как по схеме в норме. Видеоусилитель на КТ940-х транзисторах.
16.11.2015, 23:22 | #25 (permalink) |
Приятно слышать советы от профессионала-ускоряющее уменшил -повилось плохое но изображение с платы управления(номер канала. шкала громк и т.д.) Подрегулировал фокус. на ТДКС и яркость с платы управления-стало нормально. Но ни со скарта. ни с радиоканала изобр. не было. Померял напр. 12в АВ/ТВ с платы управления на плату сопряжения -3 В.Снял МСН -напряж. увеличилось до 10.5 В. Была другая плата в зип -поставил . напряж. АВ/ТВ 10.5 В -изображение пошло со входа СКАРТ-УРА. Нет пока звука -это наиду сам. Спасибо огромное kna72! Тему не закрываю -пока не заработает телевизор полностью
17.11.2015, 23:19 | #27 (permalink) |
горизонт 510 оказался ещё тот орешек- при очередном включении уходит в защиту. при подключении бп 125 В на нагрузку (лампочку) в защиту бп не уходит -стабильно выдаёт все напряжения 12 .15. и 125 вольт. 5В идёт с бп деж. режима.Транзистор строчника КТ8127 целый .ТДКС менял раньше-дня 2 назад . с этим ТДКС он работал . Уменшил резисторами фокус. и ускоряющее -думал заведётся -не хочет.Слышно строчник начинает свистеть и тут же в защиту.
17.11.2015, 23:36 | #28 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ищите по какой шине питания у вас КЗ. Я думаю не по 125 Вольт.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.11.2015, 00:08 | #29 (permalink) |
может короткое по цепям питания после ТДКС ? Попробую померять .Спасибо
