13.11.2015, 00:16 | #1 (permalink) |
Нужна помощь в ремонте телевизора "Горизонт" 501СТВ519Д
состав;бп-мп 407-2 , кадровая ск-1 на транзисторах, умножитель, твс, неисправность -посреди экрана гориз, полоса шириной 12 см, изображение (кадр) поделен на половину и нижняя часть сверхуа верхняя снизу, без сигнала тааже полоса горизонтальная одного цвета, Менял- ск-1,кинескоп,ос-результат тот же ,Напряжения с бп в норме -125, 12,24, Ёмкость 2200мкф нормально меряется, пока слабоват в теликах ,но желание есть освоить ,осцилографа нет,меряю тестором ц4317 |
13.11.2015, 00:16 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Амфитон 25У-202С - помощь в ремонте Нужна помощь в ремонте 2.1 системы Cветодиодный стоп-сигнал, необходима помощь в ремонте Ремонт телевизора. Нужна ваша помощь Нужна помощь в ремонте платы управления |
13.11.2015, 01:25 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
с кадровой развертки начните на всякий случай, думаю ей и закончите
13.11.2015, 08:49 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Очень часто подобное явление проявляется из-за плохого контакта в пайке. Вооружитесь увеличителбным стеклом и проверяйте места пайки элементов. Если увидите вокруг "капельки" очень тонкую трещину, это свидетельствует о плохом контакте и это место следует пропаять.
мой бывший ник Nonemore |
13.11.2015, 18:26 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Говорит что менял, хотя не факт что на рабочую. А вообще я тоже с вами согласен.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.11.2015, 21:12 | #8 (permalink) |
fixmag.ru/.../horizont2/1219-horizontgorizont-51ctv-519d-51ctv-519d-i...
Это схема . Размер увеличивается до нормального -R21 в СК-1. но изображение нижняя часть кадра сверху-верхняя снизу не перевернута . |
13.11.2015, 21:18 | #9 (permalink) |
подскажите пож. на кос тестером напр. померяю? и сколько должно быть? думаю что около 50В .но ц4317 его не там не измеряет-частота как бы не большая -должен видеть
13.11.2015, 21:24 | #10 (permalink) |
кадр как бы поделен горизонтально- типа на выходных транз.в ск 1 низкое напр..На семежаль не показанырежимы транз-ров .Может у кого есть схема ск с режимами напряж-нии. спс
