16.10.2015, 19:17 | #1 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Кодированные каналы
С уважением Борис. |
16.10.2015, 19:17 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Не находит каналы Телевизор Daewoo KR29U1N, нет настройки на каналы Две сетевые карты, разные каналы Как разделить каналы? |
16.10.2015, 19:31 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
а при чем тут пров?
меняй неисправный рес/конвертер на заведомо исправный. и еще, если оборудование покупалось у оф. дилера и ими же устанавливалось, то можно обратиться к ним. |
31.01.2016, 19:06 | #3 (permalink) |
любитель самоделок
Достал меня этот ресивер. Сегодня покопался, нашёл НЕИСправный
резистор, по моему R3 -4,7 коМ, а при проверке показывал более 10 Мом. Теперь всё нормально. Так что если у кого случится такая проблема то может быть эта подсказка поможет. Ресивер выбрасывать не обязательно. Мощность сгоревшего резистора 1 вт. До замены этого резистора ресивер включался примерно через 5-10 минут.
31.01.2016, 19:19 | #5 (permalink) |
любитель самоделок
Хрен её знает. Время покажет. Понаблюдаю. Пайки были окислены и выводы резистора тоже. До замены этого резистора ресивер запускался до 10 минут, а теперь 1 -3 секунды. Этот резистор в блоке питания. Ещё заметил, что там же D882Y греется, но рука терпит.
31.01.2016, 20:56 | #7 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
01.02.2016, 00:30 | #8 (permalink) |
любитель самоделок
Александр. Спасибо за совет. Но пока ресивер работает нормально мне уже не хочется его опять разбирать. Вот уж если зачудит тогда другое дело. А по маркировке R3 у меня 4,7 к. Случайно схемы ни у кого нет этого ресивера - DRE-5000?
01.02.2016, 00:43 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Шо прям на плате написано что 4,7ком. На схему, но только БП, там явно не 4,7кОм, а 47 кОм.
01.02.2016, 00:49 | #10 (permalink) |
любитель самоделок
Саш. Я может и ошибаюсь. Просто так чёто в памяти запало что вроде R3 там было написано на плате. Я этот резистор и проверять то стал потому что пайки у него были прогреты. А по маркировке резистор получился 4,7К.
