Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 01.04.2015, 14:50   #1 (permalink)
alexwo39
По умолчанию Не находит каналы
Телевизор Fusion FLTV-22W7
CVMV26L-B-30 main
TSUMV26KE-LF
F21WT-3BAR-E тюнер
Народ помогите я новичок.
При настройке на каналы шкала пробегает и только шум, ничего не находит. По НЧ входу все нормально.
Проверил напряжение на ножках тюнера (фото), подозрение на тюнер.
Нашел схему на main: cvtsumv26l-a-20 вроде все похожая. (она на фото)
Подскажите проблема в тюнере или в чем то еще?
alexwo39 вне форума   Ответить с цитированием
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики
Не находит Wi-Fi
Телевизор Daewoo KR29U1N, нет настройки на каналы
Две сетевые карты, разные каналы
Как разделить каналы?
Плавают каналы
Старый 01.04.2015, 20:37   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от alexwo39 Посмотреть сообщение
или в чем то еще?
Если на антенном входе нет сигнала то симптомы аналогичны.
Старый 01.05.2015, 13:35   #3 (permalink)
fanttom
Аватар для fanttom
Фильтр накрылся
fanttom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 13:56   #4 (permalink)
fanttom
Аватар для fanttom
Проблема в тюнере,в АПЧГ контуре,вырываешь конденсатор и меняешь его. Контур AFT .
Старый 07.06.2015, 01:45   #5 (permalink)
sergeyzenit
Подскажите, пожалуйста, у меня проблема с телевизором samsung ue48h6650, я вставляю карту в cam-модуль делаю автонастройку, но цифровых каналов мне не находит, только аналоговые, хотя в старом телевизоре samsung 40ue6300 он спокойно находит все цифровые каналы. В чем может быть причина?
sergeyzenit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 03:23   #6 (permalink)
Халит
Перед поиском указать чтобы искал (поставить галку) цифровые каналы, ну и на всякий случай сделать сброс заводских настроек.
Халит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 05:08   #7 (permalink)
sergeyzenit
Спасибо, нашел. Проблема была судя по всему в самом кабеле, видимо плохо вставил в телевизор (хотя непонятно почему, вставлял в два телевизора в старом находил, а в новом - нет) немного подкрутил разъем и начал находить цифровые каналы.)))
Еще такой вопрос, у меня с лестничной площадки идет кабель в комнату к телевизору, перед телевизором стоит делитель (или разветвитель, как там его правильно не знаю) на три телевизора. Соответственно кабель с лестницы идет на вход и три кабеля на выход, рядом с делителем стоит телевизор, который находит практически все цифровые каналы, которые указаны в договоре с поставщиком услуг. На втором телевизоре стоит ресивер, он подключен через скарт к тв, но сам ресивер находит только половина (может чуть больше) каналов и то, некоторые из них постоянно застревают, распадаются и т.п. Третий телевизор показывает только аналоговые каналы. Так вот по какой причине не показывают все каналы на телевизоре, который с ресивером? Эта вина поставщика услуг или проблема в оборудовании? Договор с поставщиком услуг заключен на два телевизора.
Старый 07.06.2015, 10:55   #8 (permalink)
Халит
Если в тв есть система вещания DVB-C (Кабельная)
то можно попробовать подключить кабель напрямую к тв и посмотреть что получится. И попробовать настраивать по одному, настраивается один тв остальные выключены.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
