18.12.2014, 14:48 | #1 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Как организовать использование монитора Samsung 214T в качестве телевизора?
Выходы у него DVI и VGA. Может прикупить что-нибудь, чтобы через DVI подключить какой-нибудь блок и смотреть с флешки кино или как-то организовать передачу данных на этот монитор. Что предложите? |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (03.02.2015) |
18.12.2014, 14:48 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Использование автомагнитолы в качестве усилителя Вторичное использование старого монитора Использование HDD 4 Тб в качестве хранилища |
18.12.2014, 15:00 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
P.S. В описании этого монитора упоминаются ещё композитный и S-Video входы. Тогда его можно подключить практически к любому источнику видеосигнала...
18.12.2014, 15:16 | #3 (permalink) |
in a matrix...
Провода тянуть к нему не вариант. Сделать его надо самодостаточным. И желательно в минимальные затраты средств. Желательно, чтобы использовать его как просмотр киношек с флешки.
А звук, наверно, можно извлекать из подключенного устройства на колонки. |
18.12.2014, 15:23 | #4 (permalink) |
in a matrix...
Или как вариант приобрести определенный переходник, например, для крепления телефона или иного устройства и использовать этот монитор по сути как монитор, но только для других девайсов без подключения к ПК.
18.12.2014, 15:35 | #5 (permalink) | |
Всё равно придётся, от источника сигнала
DVB T2 приемник, Совместимость с dvb t / mpeg 4 DVB T2 9003 микро hdmi + USB + PVR dvb t2, п Кажется, вписывается в Ваши "хотелки": и габариты небольшие, и телевизор, и медиаплеер с флешки
18.12.2014, 16:08 | #8 (permalink) |
in a matrix...
Порекомендуйте пожалуйста какой вариант приглядеть, да и подешевле... Использоваться будет только для просмотра фильмов на этом мониторе с описанными выше возможностями и характеристиками. Чтобы шустро работал и не тупил с загрузкой. Если будет воспроизводить хорошо видео, то как телевизор не понадобится использовать его.
И что-то не заметил есть ли в этих плеерах выход на наушники или на внешние динамики. Спасибо! |
18.12.2014, 18:13 | #9 (permalink) |
С китайскими товарами вообще все сложно. Не факт, что они все будут поддерживать много видеоформатов. Думаю, как минимум нужно уст-во на андроиде. Тогда можно будет установить MX Player, который поддерживает почти все форматы. Звук, думаю, можно снимать с выхода A/V (тюльпаны). Это все - теория, так что нужно копать.
Лично я бы взял Dune HD TV-102W или похожий. |
18.12.2014, 19:04 | #10 (permalink) |
Глобально (какие форматы и как воспроизводит) не проверял. Когда хотелось посмотреть кино - вставлял флешку с видео и оно показывало
