04.02.2012, 18:08 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
04.02.2012, 19:17 | #22 (permalink) |
Мне вот интересно, что за движки, по три конца на каждый идет ?
И диаметр движка большой, может возбуждение обмотками и регулируется отдельно ? Дык, вроде как особого смысла нет ...
04.02.2012, 20:06 | #24 (permalink) |
Зеленый(:
Еще как вариант - датчик оборотов. Ну как например для автоотключения при блокировке винта чем-нибудь (проводом, стеной, оператором девайса )
04.02.2012, 20:27 | #25 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Скорее всего это датчик Холла, как в кулере, потому что нужна точная регулировка скорости каждого винта.
04.02.2012, 20:51 | #26 (permalink) | |
ты и прав, я думаю потихому докопаемся ...
04.02.2012, 20:54 | #27 (permalink) |
Лентяй
Так Юр, геометрия винта то не меняется, а значит тяга задаётся только скоростью двигателя, а чтоб знать его скорость и нужен датчик холла.
04.02.2012, 21:00 | #28 (permalink) |
Если только цифрой вычислять все это, тогда центральная плата была бы
гораздо больше, тут чёйто другое ?...
04.02.2012, 21:19 | #29 (permalink) |
Лентяй
Нет почему же, достаточно одного контроллера, там ничего сверхъестественного то нет. Есть 4 двигателя и контроллер, он же и за радиоуправление наверно отвечает, в нормальном режиме контроллер отслеживает скорости всех двигателей и старается держать их одинаковыми, вполне возможно что есть датчик положения в пространстве, тогда контроллер с помощью скоростей двигателей старается держать горизонталь, если по радиоуправлению поступает команда сделать трюк то он делает переворот или что ещё запрограммировано, а в режиме ручного управления так же запрограммировано что при нажатии кнопки вперёд он делает скорость передних моторов поменьше и за счёт наклона он летит вперёд, так же и влево/вправо/назад. Эти игрушки вовсю продаются наравне с вертолётиками(ессно дороже) а так же в модельных магазинах можно приобрести любые пульты, контроллеры, двигатели и передачи, так что остаётся собрать конструктор и написать программу управления
04.02.2012, 21:34 | #30 (permalink) | |
Чё я и говорю, плата была бы больше ...
вертолеты ... Будешь главным конструктором Квадролета форума, надо открыть Тему в моделизме ...
