Вентиляция в многоквартирном доме
  • Автор темы Автор темы Edgar23
Edgar23
Супер модератор
12 Янв 2011
Здравствуйте,
живу в старом доме типа общежития, переделанного под квартиры. В этом доме предусмотрена вентиляция, по сути это небольшие шахты 150 х 200 мм в несущей стене, большинство из которых были забиты мусором. Лет 8 назад мы установили простую вытяжку над электро плитой и вывели её в вентиляцию. Около года назад начал ощущать неприятные запахи из кухонной вытяжки, как оказалось один из соседей верхних этажей подключил к вентиляции ванную комнату и кухню. из за сильного давления воздух начал поступать на нижние этажи.
Вопрос звучит так:
как заблокировать шахту вентиляции, дабы прекратить поступление воздуха из неё, и в случае необходимости разблокировать без всяких танцев с бубном.
Воздушный шарик. Нужно только подобрать из толстого и прочного материала, есть такие..
я не это имел ввиду:) нужна приспособа/устройство для ежедневного использования.
Для таких целей подойдёт вентиляционный шибер.
ТО 06-17640 «Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны»
Можно еще сделать приточную вентиляцию (избыточное давление в квартире),а шахтой пользоваться (открывать )только,при работе вытяжки.
    17.2 KB · Просмотры: 199
Забыл отписать в данной теме как решил проблему, в итоге:
приобрел вот такой обратный клапан соответствующего диаметра, данный образец пропускал вонь идущую от соседей, однако пришлось немного доработать. Я за герметизировал края силиконом с соответствующих сторон, так чтобы силикон не мешал створке свободно открываться хотя бы на 15-30 градусов от плоскости створки в закрытом положении. Перед нанесением герметика саму створку(темно серого цвета) вымазал в подсолнечном масле, чтоб силикон не прилип к ней, а только к стенкам белого цвета.. Далее установил в горизонтальном положении проверил автоматическое "захлопывание" после отключения вытяжки, кое-что кое-где подправил - пользуюсь почти год, посторонние запахи отсутствуют.
На картинке показаны направления открытия створок и выделена сторона створки относительно оси, края которой были за герметизированы.
    9 KB · Просмотры: 81
    15.9 KB · Просмотры: 99
Наверное не надо плодить лишнию тему, так что спрошу лучше тут. Вопрос таков, какие могут быть в будущем проблемы при монтаже вытяжки к основному вентканалу, а не к каналу спутнику?
спасибо, ответ не нужен
