Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 12.02.2014, 16:22   #1 (permalink)
borborka
По умолчанию Проблема с холодильником SAMSUNG SR-L3616B
SAMSUNG SR-L3616B включается кнопкой,потом поработает минут 10 выключается и больше не включается.Включать только опять нажимая на кнопку.Помогите!!! Заранее большое спасибо!!!
borborka вне форума   Ответить с цитированием
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков
Проблема с Samsung LE40N87BD
Samsung выпустит мобильное приложение для управления холодильником
Старый 14.02.2014, 04:18   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили 136 раз(а) в 31 сообщениях
Скорее всего не срабатывает термостат...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 14.02.2014, 09:03   #3 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Там не простой термостат, Вась, там целый контроллер с несколькими датчиками. Может датчик глючит какой...
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:01   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Виталь, я не ковырял такой аппарат, но то что описал автор говорит именно на несрабатывание датчика (термостата) а что именно в этой цепи отказало, узнать можно только одним способом...
Старый 15.02.2014, 01:23   #5 (permalink)
borborka
Большое спасибо!!! Буду ковырять и отпишусь!
Старый 15.02.2014, 01:43   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 901
Поблагодарили 1,409 раз(а) в 222 сообщениях
Тоже склонен так думать..Но :
Сообщение от faza Посмотреть сообщение
И излишне усложненная схема управления, та еще мутота..
Сообщение от borborka Посмотреть сообщение
Буду ковырять
Начни все-таки с термодатчика.. Удачи.
Старый 15.02.2014, 12:48   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
ИМХО, фреон улетел.
Проверить просто - после включения на испарителе по всему объему должен образовываться конденсат. Если этого не происходит, или происходит только на части испарителя, то требуется проверка герметичности и дозаправка.
А автоматика в этом случае именно так и работает.
Старый 04.04.2014, 21:25   #8 (permalink)
ya-85
Здравствуйте ! не стал создовать новую тему, так как такая же проблема. Только морозильник. Вентелятор работает, реле щелкает но компрессор не запускается. в чем может быть причина? компрессору конец что ли? (( Морозильнику 2,5 года. работает без перерыва (в магазине)! как можно проверить ? за ранее спасибо!
ya-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 01:46   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от ya-85 Посмотреть сообщение
реле щелкает
Какое реле. Если пусковое то нужно убедиться в исправности его контактов. Проще всего поставить это реле на другой холодильник.
Можно проверить его омметром. Все три вывода должны показать цепь.
Старый 16.02.2020, 18:58   #10 (permalink)
D3vin
Добрый день та же модель холодильника, проблема была не холодила верхнея камера, разморозили нижнею камеру проверели все датчики снижу и трансформатор все работает на плате следов каких то то же нету, но холодильник после подачи питания начинает мигать 1 лед индикатор и ничего не происходит, внутри свет не горит
Кто знает в чем проблема?
D3vin вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
