Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 28.01.2014, 08:32   #1 (permalink)
Virgyn
По умолчанию Не сливается вода в стиральной машине
при стирки не сливается вода. Сразу скажу что насос снимал. Все паррубки которые от него и к нему проверял на возможность забития, все чисто. насос отдельно на 220 подключал-работает стабильно. Но как только приходит время слива или отжима то начинает выделоваться. Через иллюминатор видно что он пытается "потянуть" воду но видать когда выходит тайм-аут его потуг воду "отпускает" (уровень воды меняется примерно на 0.5-1 см. ) и по новой. При этом слышно как насос сильно гудит. Еще бывает что при выставлении программы на 60 градусов и выше может постирать нормально. Прошу помощи)
Virgyn вне форума   Ответить с цитированием
По схожим топикам найдено следующее
Снятие дверцы на стиральной машине Indesit WITE107
Gorenje W61018, подтекает вода
Помпа из стиральной машины для СВО
Shine Runner - вода, контрабанда и разрушения
Сухая вода
Подключение стиральной машинки
Старый 28.01.2014, 08:45   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
шланг сливной на 60см от пола должен быть, иначе вода может заливаться обратно и сбивать программу.
Старый 28.01.2014, 09:37   #3 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от Virgyn Посмотреть сообщение
...насос отдельно на 220 подключал-работает стабильно....
Меняйте насос.
Возможно выработка в подшипниках и его клинит (при работе с холодной водой),или крыльчатка насоса прокручивается на оси двигателя.
Возможно умирает обмотка двигателя насоса ,необходимо замерять ток на холостом ходу(без воды) и вовремя выкачивания воды.
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 15:29   #4 (permalink)
Virgyn
Шланг действительно на прямую не в канализации а в раковину опущен. Но 2 года ститаем. Все хорошо. Неужели из за этого и сломалось?
Просто опасаюсь наших "мастеров" которые скажут менять лишние. Или же детали себе какие то загребут при ремонте.
Старый 28.01.2014, 16:14   #5 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
запили шланг как надо, попробуй! Ведь курить тоже вредно, а рак появляется не сразу, а по прошествии какого то времени.
Старый 28.01.2014, 16:23   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Да нет, Диман, вряд ли из-за этого, ибо такая "инсталляция" шланга предусмотрена производителем и машинки так работают лет 5-7 спокойно.
Тут скорее похоже на электронику, ведь отдельно насос работает.
Старый 28.01.2014, 17:17   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
dcent25 прав (пост № 3) я бы поменял его без раздумий, предварительно тщательно проверив все шланги и каналы, в том числе и ДО насоса. У меня был случай когда там завелась монета. Вела она себя абсолютно непредсказуемо, становясь то вдоль то поперек без всякой системы.
Это абсолютно нормально. Кстати, на задней крышке есть фиксаторы для сливного шланга, если шланг заведен в них то беспокоится не о чем.
Старый 28.01.2014, 17:25   #8 (permalink)
Virgyn
шланг действительно заведен в фиксатор. Как я уже сообщил, все патрубки и шланги я проверял. и до насоса и после. Так-как под барабан залезть не могу я просвечивал пластиковый кожух снутри фонариком, никаких теней не видел, ни носков ни платков, как бывает у многих.
Старый 28.01.2014, 17:41   #9 (permalink)
z80
Аватар для z80
я с такой бедой сталкивался. нужно разобрать насос и почистить его.
в холостую он крутится нормально а вот в машинке как раз он не старотуовал
нужно очистить весь вал.там стоят втулки и надо тканью смоченой wd40 протереть все втулки и шейку на валу, котороая соприкасается с втулкой. а затем смазать.
вот нашел видео
но у меня другой насос был. да и греть ничего не пришлось разобрался без прооблем. здесь видео
z80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 17:53   #10 (permalink)
Virgyn
Сообщение от z80 Посмотреть сообщение
чистил.на днях займусь. но сначала куплю ВД-шку)
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
