25.01.2014, 19:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
25.01.2014, 19:35 | |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению Не включается стиральная машина Indesit N82 Какую видеокарту выбрать? Стиральная машина |
25.01.2014, 19:42 | #12 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вобщем покупать надо у вас, а поднимать у нас Насчет установки имею ввиду просто поставить куда попросят, подключение отдельно от 500р и выше, взависимости от сложности работ. Хотя если на место старой, то можем бонусом привентить. Кстати, подключать если сам будешь незабудь транспортировочные болты выкрутить, их там 4штуки и на их место установи заглушки. А то машинка прыгать как сайгак будет, если не вывернешь и вообще угробить можно. Пол если не ровный, там же в магазине можешь резиновые подставки под ножки купить, если бонусом не идут. Калгон использовать не рекомендую, мастера говорят что машинки портит наоборот, лучше пользуйся парошками с приставкой автомат, специально для стирок, там все присадки есть.
p/s фух, что то разошолся, только что с работы пришел, остановиться не могу
25.01.2014, 19:42 | #13 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
У нас куплен бош 5литровый за 12т.До этого был самсунг,блок электроники 2 раза накрылся.У дочки лыжи,но что лыжи ,что самсунг ,вибрации очень заметные и шум акустический.да и потребление тока больше.
Про амортизаторы в паспорте должно указано быть. Офф Калгон нафиг нафиг. Р.С. более5 литров домой не нужно,столько белья не набрать |
25.01.2014, 19:48 | #15 (permalink) | ||
спасибо за подсказку. Цитата:
25.01.2014, 19:59 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
DD - Direct Drive, прямой привод.
6 Motion - 6 программ вращения барабана (типа - 2 оборота влево, потом два оборота вправо - вот и одна программа. 1 оборот влево, пауза, 1 оборот вправо - вот и вторая )
25.01.2014, 20:20 | #18 (permalink) |
IDDQD
DD прямой привод именно, и еще на мотор гарантия 10лет, а это уже о многом говорит, если производитель такую гарантию дает. Еще по установке проследи чтоб шланг сливной не ниже 60см от уровня пола был, а то вода будет обратно заливаться и программы сбиваться будут. Я раз чаю чуть не литр чая выпил у одной клиентки когда не знал, сидели тестили у нее половину белья перестирали И еще в лыжах интересная фича есть в этих, смарт диагностик называется, набираешь номер на мобилке, жмешь кнопку на стирке, подносишь мобилу к специальному нюхачу стиральному, он сигналы передает, жалуется и рассказывает что у нее болит морзянкой и тебе даже не надо горячей линии объяснять что там у тебя не работает, у них автоматом вся инфа выходит.
25.01.2014, 20:43 | #19 (permalink) | ||
25.01.2014, 21:08 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
На удобство установки по месту в доме. 5 кг. для семьи из 5 человек - более чем достаточно, сужу по семье сына, обороты отжима тоже роли практически не играют. Машинки и вертикальной и горизонтальной загрузки состоят практически из одних и тех же электронных узлов, разнятся только компоновкой их внутри, в механике же существенная разница в одном - на вертикалках барабан вращается на 2х подшипниках с разных сторон барабана, на горизонталках на одном, с одной стороны. НО: ни разу не было необходимости менять подшипник на горизонталке, на вертикалке же это явление довольно частое. В причины не вникал, возможно что на горизонталке более мощный подшипник, возможно что на вертикалках играет свою роль барабан - он чуть больше диаметром, соответственно и при отжиме радиальные нагрузки возрастают на.. ты инженер, понимаешь.
Последний раз редактировалось кочевник; 25.01.2014 в 21:13 |
