08.08.2013, 13:43 | #1 (permalink) |
Gorenje W61018, подтекает вода
08.08.2013, 13:43 | |
В похожих темах обычно много интересных советов "Живая" и "мертвая" вода. Скептикам не смеяться Shine Runner - вода, контрабанда и разрушения Сухая вода Стиральная машина Samsung. Вода заливается и сразу сливается Мертвая вода |
08.08.2013, 14:28 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В норме все происходит следующим образом: при включении машинки вода поступает в отделение для порошка, смывает его и далее смесь (или чистая вода при полоскании) стекает ПОД отделение для порошка и далее, через имеющиеся там отверстия, стекает в ванну для стирки, в которой вращается барабан с бельем.
У вашей машинки отверстия ниже емкости для порошка засорены, скорее всего порошком же. Попытайтесь их прочистить, это легко. Удачи. |
08.08.2013, 15:34 | #4 (permalink) |
Отвестие должно быть сразу за перемычкой, слева, в самой нижней части. Оно, как правило, прикрыто грибком на ножках, или что-то подобное, грибок снимается вверх. Но его может и не быть. Зависит от. Иногда достаточно горячей воды, иногда может понадобиться расковыривание чем-нибудь, смотрите по месту.
Результат легко проверить: включите машинку в режим полоскания, без емкости для порошка. Текущая вода должна стекать к барабану без задержек. |
