16.03.2013, 23:45 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
16.03.2013, 23:55 | #22 (permalink) |
У них у всех пердохранитель стоит. Т.е. почти у всех. У совсем_китайчатины за 37р его нет. Там даже цоколь пластмассовый
Правда не смотрел номинал. А работать по многу лет вполне себе могут. Особенно если сеть не сильно грешит скачкАми напруги, хороший монтаж проводки и хорошие патроны. Из того что сам пользовал могу сказать что navigator не совсем говно. Две лампочки четвёртый год терпят дикую эксплуатацию, третью разбили при переезде) До сих пор практически сразу разгораются в полную силу. Знаю, что feron делают по той же технологии (оба Китай, но Китай хороший). Osram около года наблюдаю у товарища, работает вроде без нареканий, хотя не срок конечно)) Но и заметно отличается по цене от первых двух в бОльшую сторону. Все три производителя с хорошим люминофором (80<Ra<90). Разбирать приходилось все три кроме osram, ещё camelion, комтек какой-то не знаю какой и ещё несколько (названия не вспомню). А разбирал в основном б/у-шные, и пластмасса почти всех ламп по свойствам которые можно было оценить на взгляд, ощупь, излом и т.п. - были одинаковыми. А вот у тех самых копешных, пластмасса отличалась и на вид, и на ощупь, и на излом. Поджигать не пробовал, но вполне вероятно что загорелась бы. |
17.03.2013, 01:47 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Схема абсолютно "не секретная", плавкий предохранитель действительно устанавливается в разрыв одного из проводов питания (как уже сообщил ув. Weles). Совершенно забыл, что я его ставил в рабочий светильник (перед носом находится): Последний раз редактировалось Cruzzz; 17.03.2013 в 01:55 |
17.03.2013, 01:54 | #24 (permalink) | |
Штатно на схемах ламп (15-30Вт)указывают "1А", но у меня вполне справляются отечественные на 0,25А. Этого получается достаточно, чтобы выдерживать ток включения с холодной спиралью, но успевать перегореть до выбивания автомата (на свет ставлю обычно 6А). Это важное замечание - "почти" . По факту же в ряде "малоизвестных брендов" они отсутствуют. Платы не фотографировал до распайки, но места под плавкий фьюз на входе там даже не было, честно. В лучшем случае - термистор для холодных спиралей при включении. А поэтому лучше установить внешний, дабы не гадать. |
17.03.2013, 02:22 | #25 (permalink) |
Cruzzz, первое что выгреб из своих закромов))
1 - явно предохранитель. 2 - думал что тоже, но распорол термоусадку, а там резистор на 1 Ом %) Видимо роль предохранителя играет %) Или нет? 3 - как в 1, просто ракурс не удачный. 4 - забыли Но она и стОит в магазине дешевле всех, не считая китайчатины за 37р))) |
17.03.2013, 02:40 | #26 (permalink) |
1 и 3 - очень похоже.
2 - да, скорее всего задействовали в качестве фьюза. И тут возникает интересный момент - время срабатывания. Поскольку в цилиндрических плавких (качественного изготовления) вставках нить находится в преднатяжении, в момент перегорания разрыв контакта происходит быстрее, зачастую без кратковременного образования дуги. Это можно заметить на стеклянных вставках, когда нить уже разорвана, но на стенках колбы отсутствует белый налет или локальная копоть. При таком быстром срабатывании фьюза внешний автомат остается включенным и вся линия не обесточивается, вводя в панику коллег или домочадцев). Также избавляет параллельных потребителей от лишнего стресса. *я к этому пришел тоже не сразу, а после изрядного кол-ва нервотрепок на службе по этому поводу (когда у завхоза свое мнение в части вопроса выбора лампочек). Так стало спокойнее |
17.03.2013, 18:38 | #28 (permalink) |
Спасибо всем за информацию!!!
А каким образом произвести разбор этой лампы не повреждая содержимое колбы с люминофором и всякой там гадостью? корпус открывается или его нужно взламывать? А то лампу, фотки которые пост № 1, хочу вскрыть и провести дополнительные "исследования". Спасибо!!! |
17.03.2013, 18:58 | #29 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
19.03.2013, 23:29 | #30 (permalink) |
