- 27 Авг 2010
Препарирование микроволновой печи в домашних условиях
Всем доброго дня!
Сегодня нашел в подъезде микроволновую печь от LG.
Она мне понравилась по дизайну, и я решил её взять к себе. Хочу сделать из микроволновки аквариум. По моему будет красиво. И не очень сложно.
Для начала, я решил выпотрошить печку, дабы узнать, что внутри, как оно работает и т.д., ну и решил поделиться своими наблюдениями с вами. Итак, начнем.
Сперва я снял крышку, и увидел следующее:
Первое, что бросается в глаза - это магнетрон. Это такая квадратная коробочка из двух частей, с надписью Toshiba. при том, что микроволновка LG. Ну да ладно.
Далее идет огроменный "Ш" трансформатор. Пластины не просто спаяны или затянуты, а по настоящему сварены. Что интересно, у него есть 12V обмотка. Ну или какая-то низковольтная.
Еще одна примечательная деталь это вентилятор. Он огромен. И он довольно интересно сделан. Катушка, и куча металла. Я таких еще не видел. Но это я.
. При дальнейшем осмотре, я потерялся: как его подключать? На железе вентилятора есть наклейка, мэйд ин чина, ла-ла-ла, 250V 50|60 Hz. На клемме интересней: 3 контакта, и три идущих от них провода. 1 контакт с подписью 0, и белый провод, идущий на плату управления. Второй и третий - 24 и R соответственно. На них провода желтый и черный, идущие к моторчику тарелки. Там еще как-то идут, в общем сложно. По моему к трансформатору.
Под вентилятором располагается огроменный конденсатор на 0,1 мкф. Видимо вольтаж большой.
Дальше я попытался снять трансформатор. Ну в общем я его снял, но при отключении кипы проводов пришлось вырвать одно реле с платы управления и одну кнопку(на закрытие двери). Ну никак не хотели отсоединятся.
Ну в целом я доволен, осталось куда-то это применить.
Всем доброго дня!
P1060399 (Копировать).webp78.1 KB · Просмотры: 397 -
P1060402 (Копировать).webp44.8 KB · Просмотры: 407 -
P1060403 (Копировать).webp26.7 KB · Просмотры: 380 -
P1060406 (Копировать).webp32.4 KB · Просмотры: 430 -
P1060407 (Копировать).webp40.1 KB · Просмотры: 336 -
P1060408 (Копировать).webp41 KB · Просмотры: 390 -
P1060409 (Копировать).webp67.2 KB · Просмотры: 369 -
P1060410 (Копировать).webp59.2 KB · Просмотры: 409 -
P1060411 (Копировать).webp34.5 KB · Просмотры: 256 -
P1060412 (Копировать).webp55.3 KB · Просмотры: 246 -
P1060413 (Копировать).webp37.8 KB · Просмотры: 389 -
P1060414 (Копировать).webp49.4 KB · Просмотры: 373 -
P1060415 (Копировать).webp25.3 KB · Просмотры: 372 -
P1060416 (Копировать).webp50.2 KB · Просмотры: 286
