08.03.2012, 18:49 | #11 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
08.03.2012, 18:49 | |
В этих топиках могут быть нужные вам материалы Двигатель от холодильника в качестве компрессора для аэрогрофа Гнезда задней панели Вынес бачок с задней стенки вперёд! Нет звука с задней панели Перепайка задней панели звука Компрессор от холодильника |
08.03.2012, 19:03 | #13 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Скорей всего - технологическое отверстие. Руководство по эксплуатации к своему холодильнику читали? Может это отверстие для сброса конденсата..
08.03.2012, 21:43 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это так и есть.Заглушка не герметична, она позволяет небольшому количеству воды уходить беспрепятственно. Что интересно - прямо в ванночку на компрессоре. На дешевых марках ванночки нет. Эту пробочку лучше иметь, без нее незначительно снижается КПД.
11.03.2012, 14:10 | #17 (permalink) |
если это отверстие для сбора конденсата, то должны быть и технологичные желоба вдоль всей задней стенки. Заглушка (если она не герметична) играет тольо декоративную роль и на КПД скорее всего не влияет.
Возможно ее извлекли тараканы и теперь в холодильнике будет пропадать хавка |
07.04.2012, 09:49 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это же все нормально, у меня двухкамерный холодильник, снизу морозилка и
такое же отверстие 10 мм на задней стенке, по нему холодный воздух из нижней камеры (морозилки) поступает. в приблудах к холодильнику даже есть типа маленького капронового шомпола для прочистки. Со временем пластмасса канала потемнела и его стало сильнее видно ...
