Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 10.02.2012, 15:03   #1 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию СВЧ печь, замена "сенсорных" кнопок
На микроволновое перестала работать кнопка старт. Вскрыл, посмотрел и обнаружил что кнопки сделаны по методу ДУ пульта от телевизора. Как видно на фото разведены дорожки а подними "электропроводящая резина" которая и выполняет функцию контакта..но беда в том что дорожки сделаны очень тонким напылением на прозрачный пластик что закрывает все это дело. и где то одна из дорожек перебита(но когда все закрыто не видно где) а если отклеить этот пластик то и часть дорожек тоже отрываются....в общем решил сделать печатку с "микро кнопками".. Но чем "припаять" или есть спец. электропроводящий клей?(если есть то какой лучше) сама плата контактирует с блоком управления через "резиновую шину" такие же используются в калькуляторах для подключения дисплея.
Или же эту проблему можно решить иначе?
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках
Замена TDA
Назначение функций кнопок
Клавиатура Minebea Cool Leaf не имеет физических кнопок
Старый 10.02.2012, 15:36   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили 136 раз(а) в 31 сообщениях
пленка с кнопками (дорожками) скорее по типу компьютерной клавы. честно даже понятия не имею что посоветовать.. может полностью на механику переделать?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 10.02.2012, 15:39   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
Может, просто проводами и припаять? Исключив "резиновую шину"...
Старый 10.02.2012, 15:50   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
не факт что удастся, ведь под шиной графитовые контакты, а добраться до медных дорожек не всегда возможно бывает.. но как вариант стоит думаю рассмотреть
Старый 10.02.2012, 16:04   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 901
Поблагодарили 1,404 раз(а) в 221 сообщениях
Наверное, самый оптимальный вариант.
Попытаться графит счистить?
Старый 10.02.2012, 16:15   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
к сожалению не всегда удается оставить при этом дорожку на месте.. китай старательно "качество" делают
Старый 10.02.2012, 16:35   #7 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Наверное, самый оптимальный вариант.Попытаться графит счистить?
Шину исключить не получится т.к часть контактов идут от дисплея и на нем такие же контакты..
Я хотел сделать полностью новую плату контактов с микро кнопками. но вот её нужно чем то соединить с контактами старой платы...вот я и хотел знать есть ли такой клей.что бы без паяльника обойтись. т.к пластик не паять не удобно
Старый 11.02.2012, 17:55   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
На сколько видно по Вашим фото - у дисплея свой шлейф и свои контактные площадки (13 штук на плате, под обозначением CN8, на сколько видно) Так что одно другому не помешает.
Есть, конечно. Токопроводящий клей, "конактол", например. Также можно нагуглить рецепты самодельных клеев, а ещё поискать в автомагазине - используется для восстановления обогревателя заднего стекла.
Также можно припаяться к шлейфу низкотемпературными сплавами (из распространённых - сплавы Розе или Вуда). Только нужен паяльник с регулятором температуры.
Старый 12.02.2012, 15:22   #9 (permalink)
еxelan
у меня vitek 1658 точно такая же проблема. думаю использовать пульт DY от tv или любой другой . контакты DY споять на шлейф свч. пока думаю какой длины делать жгут от пульта до свч.
еxelan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 21:23   #10 (permalink)
vvrusnak
а просто купить клавиатуру? модель не указана, для лыж и самсунгов, вроде, не проблема
vvrusnak вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
