Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 18.05.2011, 17:19   #1 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Стиралка
Посмотри подшипники двигателя, возможно перекос при полной нагрузке не даёт тронуться с места.
Старый 18.05.2011, 20:36   #2 (permalink)
Мишок
Змей Плискин
Аватар для Мишок
Сообщение от armiron Посмотреть сообщение
armiron
Если стиральная машинка действительно старая и с командоаппаратом, то тебе нужно посмотреть на движок. К нему подключена пусковая емкость. Она со временем высыхает. Ее нужно проверить в первую очередь.
Мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 22:18   #3 (permalink)
armiron
Стиралка ARDO .Загрузка сухого белья - 5 кг.Отжим-1000 об. При переходе на отжим иногда просто гудит и не крутит. Приходится белье располовинивать-тогда отжимает. Доходит до 2-х джинсов. Машинка правда старенькая-10 годиков...Мож движок че или там угольки сносились? Пробовал до них докопаться-никак.
armiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 23:42   #4 (permalink)
_Valter_
Проверьте сначала механику: Шкив на барабане, ремень, шкив на движке.
Может один из шкивов прокручивается, может ремень ослаб, или стерся.
Потом, если есть на задней стенке люк, сняв его включите отжим и посмотрите что именно не крутится. Потом еще сюда выявленные дефекты напишите, попробуем помочь.
_Valter_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 08:20   #5 (permalink)
armiron
Сообщение от _Valter_ Посмотреть сообщение
Снимал-запускал. Ремень натянут вообще жестко, даже когда машина гудит он не проворачивается.Я уж его и канифолью промазал-стоит как приколоченный.Основное впечатление что двигун просто слабый,просто не тянет.На дрелях когда почистишь статор,ротор заменишь угольки-работает намного лучше!А здесь в домашних условиях по-моему просто не подобраться.
Старый 19.05.2011, 09:08   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я не разбираюсь в этом - но вопрос, а барабан не может просаживаться от полного веса?
Старый 19.05.2011, 14:29   #7 (permalink)
Мишок
Змей Плискин
Аватар для Мишок
Здесь исключены случаи что ослаб ремеь (если растянется, то сразу слетит), Если бы развалились подшипники - был бы соответственный шум, Посмотрите внимательней, действительно ли есть на моторе щетки? Если мотор без щеток, то должна быть ёмкость пусковая! Всегда высыхает на старых моделях! Если щетки есть, и есть модуль управления (плата), то у АРДО обычно на них стоят два керамических резюка. Они очень сильно греются и дохнут. Для начала все равно нужно снять ремень и включить машинку, посмотреть как крутится движок. Задние крышки у фронталок этой фирмы по моему на весю заднюю часть корпуса и держатся на болтах типа "звездочка" по всему периметру.
Старый 19.05.2011, 19:00   #8 (permalink)
armiron
Сообщение от Мишок Посмотреть сообщение
А проверить это как ,просто визуально или надо снимать,распаивать или прозванивать,
Старый 19.05.2011, 19:10   #9 (permalink)
armiron
У меня было подозрение что это щетки лазил но найти их не мог.Двигун без нагрузки работает чистенько-шумов нет. Ремень правда не снимал. надо попробовать. Пусковую посмотрю но не более-на сем мои познания заканчиваются.
Старый 20.05.2011, 00:07   #10 (permalink)
_Valter_
А может у Вас есть возможность сфоткать движок и его "окружение", чтоб на вскидку не перебирать все варианты? А там уж посмотрим.
Кстати у Вас электронный блок управления или командоаппарат?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
