26.10.2022, 17:06 | #1 (permalink) |
Есть специалисты по холодильникам?
Где-то неделю назад, может немного больше, стал намерзать лед в морозилке под нижним ящиком. В какую сторону смотреть? |
26.10.2022, 17:06 | |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме Есть специалисты по жиму лежа? Как вам техника? Есть специалисты по оптоволоконным сетям? Есть ли тут специалисты по лиспу ? |
26.10.2022, 17:17 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
У меня такой же.
Есть опыт и с испарителем, и вентилятором. Обычно сильно намерзает на испарителе, а он находится над верхним ящиком. Если намерзает под нижним ящиком - значит, либо, совсем хана дверной прокладке, либо у тебя засорен дренажный шланг и испарина стекает в поддон под нижним ящиком. Воронка находится под испарителем, шланг выводит влагу в белую чашку, которая находится сверху одного из компрессоров.
26.10.2022, 17:31 | #3 (permalink) |
Думаю, отключать все равно придется, чтобы растаяло все, и тогда из угла придется выдвигать холодильник, чтобы добраться до задней стороны - там ведь шланг находится?
Как выберу свободный день, займусь. Думаю, что если так еще несколько дней поработает, хуже ему не будет? |
26.10.2022, 18:01 | #5 (permalink) |
Судя по полному фото - у меня немного другая модификация.
Но от перемены "трусов" "жопа" не меняется, принцип тот-же.
28.10.2022, 13:04 | #6 (permalink) |
У меня в одном из холодильников через 10 лет эксплуатации та же проблема появилась. Виной сему оказался морозоустойчивый штамм грибов (плесень), который начал жить в горловине конденсатоотводного шланга. Победить получилось не сразу - пришлось подбирать антибиотик, которым промывал горловину слива конденсата.
30.10.2022, 15:18 | #7 (permalink) |
В общем, проблема была в том, что скопилась грязь в капиллярной трубке, и резина там слиплась так, что не пропускала воду.
Так что все случилось из-за какой-то трехсантиметровой резиночки! |
30.10.2022, 15:23 | #8 (permalink) |
Что и требовалось доказать!
14.11.2022, 23:22 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
07.02.2023, 20:16 | #10 (permalink) |
Наледь может говорить и о выходе фреона - надо подкачать. На старом холодильники стабильно раз в пятилетку такая картина была
