15.05.2022, 01:11 | #1 (permalink) |
Стиральная машинка Самсунг, раз в пару лет перестаёт воду сливать.
Встроенный моторчик как дал дури на всё,,, Это я к тому что если дома делаете то тёща не похмелит, Даже хоть и налила в моём варианте Варинант под заменой чтоб под заменой как у меня "на саморезах и спецов " + заменов опишите
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
15.05.2022, 01:11 | |
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу Стиральная машина не греет воду Стиральная машина не сливает воду Сломалась стиральная машинка-автомат LG Стиральная машинка без водопровода ультразвуковая стиральная машинка |
15.05.2022, 13:10 | #2 (permalink) |
zidanie:" class="inlineimg" />Наверное от времени резинка "задубела" Реально прям жесткая ...
Тупо саморез вхреначил, 100% не вырвет
16.05.2022, 01:27 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Я встречал, когда мастера просто ставят резиновый переходник в 50 трубу, а в него уже шланг сливной от машинки.
Это халтура, естественно никакой прочности у такого соединения нет. Лучше использовать специальный сифон типа такого: Сливной шланг закрепить стальным хомутом. Сифон соединить с 50 трубой через переход 32/50 типа такого: У сифона внутри клапан на пружине имеется. Если при монтаже уже сделано колено из трубы для создания водной пробки, клапан из сифона можно убрать, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на помпу.
16.05.2022, 09:21 | #4 (permalink) | |
16.05.2022, 09:37 | #5 (permalink) |
А таки да, красявочно смотрится. Если ты с нуля объект делаешь и по умному. Что есть большая редкость. Зачастую к воде подцепиться *опа так чтоб работало, было красиво, и ни*уя не разбирая короба за которыми коммуникации...
16.05.2022, 11:58 | #6 (permalink) | |
17.05.2022, 11:28 | #9 (permalink) |
Да, совершенно верно. У меня последний этаж, поэтому подобной угрозы нет. Но даже если бы была такая вероятность, при правильно сделанном гидрозатворе, у воды будут другие, более удобные выходы — через сливное отверстие в ванной или унитаз, уровень отверстий у них гораздо ниже, чем у перелива гидрозатвора для стиралки, высота которого около 70 см, по принципу сообщающихся сосудов вода пойдёт через эти отверстия, находящиеся на более низком уровне.
17.05.2022, 11:38 | #10 (permalink) |
Если бы он делался только с этой целью, его не нужно было поднимать на высоту 50-80 см от пола, как предписано инструкцией. На рисунке перечёркнуты варианты применения гидрозатвора на более низком уровне. Это делается для того, чтобы вода из раковины, находящейся выше по уровню, не попадала в стиральную машину. Поэтому, в данном случае, гидрозатвор выполняет две задачи.
